Thema: Rohre (2335 mal gelesen)
JoachimR Mitglied
Beiträge: 343 Registriert: 25.03.2007 WIN7 Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 11. Mrz. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in der deutschen Alibregemeinde Leute, die eine Zusatzanwendung brauchen können mit der man Rohrverläufe in Alibre darstellen kann? Ich denke da an eine Anwendung, bei der man die Anfangs / End - und Schnittpunkte sowie Biegeradien des gewünschten Rohrs eingeben kann. Meine APP würde dann einen 3D Sketch der Rohrseele machen und einen Sweep um das Rohr dann zu generieren. Das ist viel Arbeit und deshalb möchte ich gerne erstmal abklopfen ob es überhaupt Bedarf gibt. Viele Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DHN Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 14 Registriert: 13.06.2003 Lenovo Notebook SL500 Windows 7 Nvidea
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
JoachimR Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DHN, die APP läuft unter 2011 und auch mit 32 oder 64 Bit. Es gibt 2 Varianten des Programms: Kostenlos: Piper - Erzeugung eines Rohrs als Part 15 Tage Demo: Piper pro - Erzeugung eines Rohres innerhalb Baugruppen Beide Versionen und eine Anleitung findest Du unter dem genannten Link im USA Forum Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hallo Joachim, bin noch dabei das APP auszuprobieren. Wenn die Erstellung von Rohrleitungen klappt wäre das für den Anfang nicht schlecht. Wie sieht es mit einfügen von Vorschweißflanschen, T-Stücken, für die Zukunft aus? Ist so eine Funktion angedacht? Gruß DHN
JoachimR Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Erstellung von Rohrleitungen klappt - so ist das Tool ja gedacht. Bedauerlicherweise muss man den Sweep noch manuell vervollständigen - das liegt an einem Bug in der Api. -> Wie sieht es mit einfügen von Vorschweißflanschen, T-Stücken, für die Zukunft aus? Einsetzen musst Du Flansche usw. selber - ist auch nichts geplant. Deshalb läuft Piper-Pro ja auch in Baugruppen. Viele Grüße Joachim
dichter84 Mitglied Techniker Maschinentechnik
Beiträge: 54 Registriert: 30.01.2009
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hi, also um das mal nachvolziehen zu können..: Du meinst so ein Tool wie in Solid Works (alias "Schweißkonstruktion") um Rohkonstruktionen zu erstellen? Also ao man dann Rohre automatisch aneinander getrimmt werden usw..? Weild as vermisse ich schon schmerzlichst... Instalation von Pipewr klappt bei mir leider nicht, kommt die Meldung "bitte zuerst Alibre starten".... Obwphl Alibre bereits läuft... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das wirst Du wohl weiterhin vermissen müssen zumindest kommt da von mir nix nach. Wenn Piper (Pro) installiert ist erstmal alle Instanzen von Alibre schliessen (auch mal im Taskmanager nachsehen ob noch eine läuft). Dann Alibre starten - dann Piper (Pro) starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Owen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 73 Registriert: 22.05.2005 PC AMD 8 Kern mit 3.4 GHz, 16 GB Speicher, ATI Radeon, Windows 7 Ultimate 64 Bit SP 1, Watcom 10.6 C Compiler, MS Visual Studio 2010 (C++), Geomagic Design Elements 2014
erstellt am: 21. Apr. 2011 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hallo Joachim, welchen Sinn hat diese Vorgehensweise? Grüße, Owen ------------------ Pedanten halten Ordnung.... Kann folgende CAD's: Autocad 2.6f - 2000, TurbocCad 3 - 17, Catia V5 R16, R18, und Programme die keinen mehr interessieren z. B. Caddy 5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2011 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hallo Joachim, na erst Alibre beenden, wenn es schon läuft, denn dein Programm starten, und denn wieder Alibre neustarten. Welchen Sinn soll das haben? Ich mache das so (C-Quellcode): if(!FindWindow(NULL, "Alibre Design"))MakeAlibre(hDlg); else alibrelaeuft = 1; Die Funktion MakeAlibre benutzt denn die API Funktion ShellExecute mit dem Pfad zur Alibre.exe aus der Registry. Ob ich nun mit einem OleAutomationsProgramm komunizieren will, oder per DDE. Habe ich immer so gemacht. Grüße, Owen
------------------ Pedanten halten Ordnung.... Kann folgende CAD's: Autocad 2.6f - 2000, TurboCad 3 - 17, Catia V5 R16, R18, Unigrafics NX5, und Programme die keinen mehr interessieren z. B. Caddy 5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2011 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Owen, ach so... Vielen Dank für den Tip vom Fachmann. Dann kann man ja mal gespannt sein, was Du als Profi für Add-Ons ins Leben rufst... Gruß Joachim [Diese Nachricht wurde von JoachimR am 22. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JoachimR am 22. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gomoll Mitglied Kupferschmied
Beiträge: 52 Registriert: 18.02.2009 Alibre Exp. 2011 ZWCAD2010pro Corel Draw X4 moi3d Asus G73 SW Windows7 ultimate x64 i7-2630QM 2Ghz Geforce GTX460M 8GB RAM
erstellt am: 02. Mai. 2011 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hallo Joachim, in der letzten Zeit hatte ich leider sehr wenig Zeit um mich um solche Dinge zu kümmern, habe aber mal Dein Programm ausprobiert. Es hat alles gut funktioniert bis auf die manuelle Vervollständigung. Ich brauche es nicht wirklich, würde aber sagen, dass €25 hierfür wohl ein mehr als moderater Preis ist LG Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, das mit der manuellen Vervollständigung finde ich auch schlecht, aber leider ist das ein Fehler in der API, so dass ich da machtlos bin. Von Hand eintragen ging aber, oder nicht? Viele Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
