Thema: API-Programmierung mit VB oder C# (1987 mal gelesen)
Knickstab Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 14.05.2008 V21-Expert, WIN11-64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2011 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander. Mittlerweile kann ich mit Alibre vernünftig arbeiten (Dem Forum und dem Schulungshandbuch sei 'Vielen Dank' gesagt) und versuche den nächsten Level zu erreichen. Ich habe die Tutorials im Netz für die AD-API-Programmierung mit VB durchgearbeitet und eigentlich nichts richtig verstanden. Meine Englischkenntnisse sind dezent eingerostet (Pons geht noch, aber die Grammatik ist ein Kriegsgebiet für mich ...) und die praktischen Programmiererfahrungen sind noch aus VB6 Zeiten. Ich suche so etwas wie ein Tutorial auf Deutsch oder ein Progrämmelchen, das mal richtig funktioniert und nicht nach an falschen Parameteranordnungen/falscher Befehlsreihenfolgen/Punkt statt Komma verwendet.. zum 100.-mal abstürzt. Sprich zwei Quader per Progamm erzeugen und per Programm in einer Baugruppe einfügen und verknüpfen. Falls einer der *****'s so eine Datei entbehren könnte, wären sicherlich einigen Tischplatten weniger zu kaufen... Meine Zähne hätten auch weniger Späne für meinen 'Frusthochofen' zu spenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 17. Jan. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knickstab
Hallo Knickstab, ich würde mit dem Alibre Excel Add-In beginnen. Du erstellst z.B: 1 x 3D Teil mit allen benötigten Parametern -> Formeleditor -> Export -> *.csv -> Excel Tabellenblatt 1 1 x 3D Teil mit allen benötigten Parametern -> Formeleditor -> Export -> *.csv -> Excel Tabellenblatt 2 Beide 3D Teile in eine 3D Baugruppe -> Abhängigkeiten vergeben -> Formeleditor -> Export -> *.Excel Tabellenblatt 3 Die vorhandenen Parameter der 3 "Tabellenblätter" im Blatt 1 zusammenfassen und jetzt die einzelnen Parameter der Teile/Baugruppe verbinden. (Mit dem Excel Add-In) Mit dieser Vorgehensweise kannst Du alle vorhandenen Parameter mit Excel ansteuern. Gruß Ralf ------------------ Alibre Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knickstab Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2011 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf, kurz gesagt : Diese Methode behersche ich. Was ich bei meiner Suche zur API Programmierung an Demos gefunden habe, ist zumindest mit für meine AD12.1 Version NICHT fehlerfrei. Ich habe API-Demos('PartInsertAssemblySave') im Ami-Forum für C# und VB in VS2005/2008/2010 durch gearbeitet. Die Versionen sprechen das CAD an und legen auch das Teil in der Baugruppe an. Also die Kommunikation funktioniert bis zu dem Punkt. Aber dann funktionieren die Selektionsversuche für die Zeichnungsebenen nicht, samt Programmabbruch. Die Frage ist also : Wer einer der C r a c k's , wo es eine fehlerfreie Version für AD12.1 zu finden ist , oder was hier zu ändern ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knickstab
JoachimR Mitglied
Beiträge: 343 Registriert: 25.03.2007 WIN7 Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knickstab
Knickstab Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2011 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoachimR Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knickstab
Hallo Kickstab, Deine Errortrap ist bei der Fehlersuche nicht sehr hilfreich, also während Du testest auf jeden Fall deaktivieren. Dann wirst Du auch gleich sehen, dass der Fehler daran liegt, dass due die "XY-Plane" als Grundlage für den Sketch nimmst. Blöd ist hier, dass in der Deutschen Version keine XY-Plane existiert, sondern eine XY-Ebene. Das ist der Fehler. Wenn Du mit den Systemebenen arbeiten willst und das soll in allen Sprachen klappen, dann nimm lieber zB. planes.item(0) für XY usw... Wenn Du XY-Plane in XY-Ebene umbenennst läuft das übrigens 1A. Viele Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knickstab Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2011 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
