Thema: Kreiskanten (1221 mal gelesen)
JoachimR Mitglied
Beiträge: 343 Registriert: 25.03.2007 WIN7 Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 09. Jan. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, werden in der neuen Alibre Version jetzt inzwischen Kreiskanten von importierten Modellen als Kreiskanten erkannt oder immer noch nicht? Ich habe das problem, dass ich öfter mal den Kreimittelpunkt von importierten Kreiskanten erzeugen muss und das klappt in der V12 nur sehr selten... Vielen Dank! gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Owen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 73 Registriert: 22.05.2005 PC AMD 8 Kern mit 3.4 GHz, 16 GB Speicher, ATI Radeon, Windows 7 Ultimate 64 Bit SP 1, Watcom 10.6 C Compiler, MS Visual Studio 2010 (C++), Geomagic Design Elements 2014
erstellt am: 11. Jan. 2011 02:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hallo Joachim, ja. Bei der 2011 Testversion ist das so. Zumindest wenn man die 3D Maße abfragt. Da erfahre ich denn den Radius de Step-Teils. Grüße, Owen ------------------ Pedanten halten Ordnung.... Kann folgende CAD's: Autocad 2.6f - 2000, TurbocCad 3 - 17, Catia V5 R16, R18, und Programme die keinen mehr interessieren z. B. Caddy 5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
JoachimR Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Owen, Hallo Andreas, so richtig weitergeholfen hat mir das jetzt (noch) nicht: Owen schreibt, dass bei importierten Modellen in der 2011 alle Kreiskanten aus als solche erkannt werden. (Zu erkennen daran, dass in der Analyse der Kreiskante auch ein Mittelpunkt und Radius ausgegeben wird). Andreas schreibt, dass es bei Fremdmodellen klappt, bei Reimporten von eigenen Modellen jedoch nicht.... ? Wenn das nicht zu 100% klappt und gegenüber der V12 verbessert wurde muss ich mir eine Erweiterung programmieren was ich mir eigentlich sparen will. Owen, bist Du sicher, dass die Kanten als Kreiskanten erkannt werden, oder zeigt Dir die Analyse bei manchen auch keinen Mittelpunkt / Radius an? Vielen Dank und viele Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
So Joachim, ich hoffe, das wir nicht an einanader vorbei reden. Darum habe ich da mal 3 Bilder angehängt. Das Kugellager auf den ich diesen Klotz skitziert habe, habe ich als Step eingelesen. Es stammt aus meiner CadSymbols (IMSI) Lizenz. Auf Bild 2 Kannst Du sehen, das ich den Mittelpunkt als Basis für die Bemaßungen genommen habe. Wenn Du das jetzt anders meintest, sag es bitte. Grüße, Owen ------------------ Pedanten halten Ordnung.... Kann folgende CAD's: Autocad 2.6f - 2000, TurbocCad 3 - 17, Catia V5 R16, R18, und Programme die keinen mehr interessieren z. B. Caddy 5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
