Thema: Gewellte Rippen (5051 mal gelesen)
Jaymz81 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 30.06.2009 Alibre V12.1 Pro Intel i7-3770, 3.4Ghz 8 GB nVidia Quadro 2000 Windows 7 Pro SP1, 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
raffel Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 11 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
hallo Jaymz, ich denke, du must für eine Antwort in der hochpreisigeren Ecke des Forums suchen. Schon mal über digitalisieren, bereinigen der Daten (wg. Schweißnähten) und konvertieren in Step nachgedacht? Gruß Jürgen ------------------ raffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaymz81 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung was du meinst. Das die Sache sehr kompliziert ist denke ich auch, aber manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht und es gibt evtl. doch eine Möglichkeit, zumindest ein annähernd exaktes Modell von so einer gewellten Rippe zu erstellen...müsste auch nicht 100% korrekt sein... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
Hi, mit Digitalisieren meine ich das Aufnehmen mittels Digital-Optik oder Laser, dann wird aus der entstandenen Punktewolke ein Flächendatensatz erzeugt, evtl. Störgeometrien gelöscht, und ein in Alibre verwendbares Step-Format generiert. Dies könntest Du dann als "doofes" Step-Import-Teil weiternutzen, z.B. für 2D-Ableitung. Kostet bei einem Dienstleister geschätzte 500-700 Euro, ist aber evtl. günstiger als tagelang rum zu doktern und doch nicht zum Ziel zu kommen. (Der Dienstleister könnte auch gleich ´ne 2D-Ableitung machen, kostet dann ja nicht mehr viel Zeit) Vielleicht kann man auch über Rhino o.ä. Flächen erzeugen, die der Sache nahekommen... weiß ich aber nicht. ------------------ raffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
Beiträge: 343 Registriert: 25.03.2007 WIN7 Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 31. Mrz. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 31. Mrz. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
seppsche Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, Alibre V2012, TC V10+V12 prof
erstellt am: 31. Mrz. 2010 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
Jaymz81 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, erstmal Danke für die Beiträge! Die vereinfachte Version von sepp hatte ich so auch schon,reicht mir aber nicht ganz. Die Falten im Rippenfuss wären schon 'ne schöne Sache, sie müssen halt nur nicht dem exakten Maß entsprechen. Wie ich den Vorschlag oben mit der Welle entlang der Aussenhelix mit Ausformen umsetzen kann weiß ich allerdings nicht... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
Hi Andreas, Zitat: Original erstellt von AndreasBo: Hallo,das must du nun aber mal vorweisen. Gruß Andreas
Zitat: Ich gehe davon aus, daß es in Allibre genauso geht wie in SWX - wenn nicht, verzeiht bitte dem alten, blinden mann...
in dem Kontext was mal vorweisen?
G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaymz81 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich hab eine Lösung gefunden mit der ich gut leben kann. Es ist zwar keine Spirale sondern nur eine lineare Musterung aber absolut zweckmäßig. Ich habe 1/8 einer einzelnen Rippe als Blechteil erstellt und die Welle im Rippenfuß mit zwei Prägungen in entgegengesetzter Richtung simuliert. Dann mit Booladdition die komplette Rippe erstellt und dann entsptrechend der Steigung linear gemustert. Ok, die Wellenform bzw. Prägungen können noch optimiert werden, aber ich bin so schon ganz zufrieden Also viel Spaß beim Eiersuchen allerseits Gruß [Diese Nachricht wurde von Jaymz81 am 01. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
Hi, ok, mein Vorschlag war mehr Förderschnecke als Heizspirale. Mit Deinem letzten Vorschlag kann es die Schnecke fast aufnehmen. Aber egal, würdest Du noch das Modell als Alibre-Step reinstellen? Interessiert mich, wie Du das gemacht hast. ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Apr. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
seppsche Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
Hi Klaus, so was ähnliches hab ich auch mit Alibre hinbekommen. Die Lamellenübergänge sind etwas schlecht, da hatte ich einen Denkfehler drin. Die eigentliche Schwierigkeit sehe ich in der ursprünglich geforderten Spirale, welche er nun mit einem neuen Bild überschrieben hat. Keinen Namen haben, den Ursprungspost sinnentstellend verändern - nicht mein Ding!
erstellt am: 01. Apr. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
sicher geht das auch in AL. Das jedoch noch als Helix bringt, glaube ich, den PC etwas in die Knie. Sofern das nicht gefertigt werden soll, also nur der Komplettierung dient, sollte es auch ohne Helix ausreichend sein. BTW: was die hochgeladene Dateien angeht wissen viele nicht das dieses nicht mit dem Beitrag selbst verknuepft ist, sondern im Verzeichnis des Mitglieds gespeichert wird und daher muss der Name eindeutig sein (egal fuer welchem Beitrag/Forum) ansonsten wird eine Datei durch die zuletzt geladene Datei mit gleichem Namen ueberschrieben. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 01. Apr. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
@ modeng Der erste Dateiname lautet: rippenrohr.jpgDer zweite Dateiname lautet: rippenrohr1.jpgDer Screenshot im ersten Beitrag wurde nachtraeglich veraendert und das geschah nicht zufaellig, wie Du siehst. Hallo Sepp, leider gehören auch faule "Eier" zum Osterfest... und diese werden manchmal in Beiträgen versteckt, nicht nur zum Osterfest. Deine Freizeit/Hilfe wurde mit solch einem "Faulen Ei" belohnt. Aber ich weiß, Du siehst das als "Sportsmann". Viel wichtiger, Dein Ansatz mit der TH ist sehr gut, wenn Du diese Datei als IGES oder SAT exportierst und über "Einfügen" -> Oberflächen wieder einfügst, kannst Du mit der V12.1 -> 3D Sketch projizieren... - 3 x 3D Skizzen als Leitkurven abgreifen - Anfang und Ende aus 2 x 2D Skizzen - Loft der 2 x 2D Skizzen und die 3 x 3D Skizzen als Leitkurven - Unterbaugruppe -> kreisförmig anordnen... - Dateigröße bleibt klein. Zweite Möglichkeit mit AD V12.1 - Alibre Points - TXT von Joachim - *.txt Datei Beste Grüße Ralf ------------------ Alibre Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaymz81 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
Zitat: Original erstellt von Jaymz81: Hi, das mit den hochgeladenen Dateien wusste ich nicht...Ich stell die Rippe die Tage noch als step hier rein. Grüße und schöne Ostern!
Nicht nötig. Aber Deinen ersten Screenshot kannst Du wieder entfernen und gegen das Bild ersetzen, welches Du hier zuerst gepostet hast. Dann können wir Dir zeigen wie das Modell mit Alibre konstruiert werden kann. Alles andere sind "Faule Eier" und die sind hier unangebracht. In diesem Sinne, "Frohe Ostern" Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007
erstellt am: 02. Apr. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
erstellt am: 02. Apr. 2010 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
Hallo Heiko, Ich denke das kann jedes 3D CAD Das "Osterei" mit Joachims Tool, zeige ich wenn wirkliches Interesse besteht. An meine anonymen Freunde mit mehreren Benutzernamen: Präpubertäres Gehabe: "Mein CAD ist besser als Dein CAD", hat auf CAD.DE nichts zu suchen. Gruß Ralf
------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 02. Apr. 2010 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
ThorstenStueker Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 854 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 03. Apr. 2010 02:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
In Alibre versucht: geht (@ Ralf: hast Recht in beiden Fällen Deiner Antwort) in Caddy versucht: geht. in Varicad gemacht: geht. Leuts: etwas mehr dabei nachdenken, dann gehts. Sicher, Pro/E bietet mit einem Zusatzmodul zum Piping hierfür einen Automatismus. Aber denken schadet auch nix und der Preisunterschied liegt hier jenseits der 10.000 Euro. Also was sollen solche Vergleiche? FrOhE OsTeRn und BuNtE EiEr ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2010 08:54
Hallo Ralf, das ist - eine sehr schöne Lösung - mein Respekt - und min. 10 U's. Genial!!! |
Jaymz81 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2010 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wow, echt super Ralf, sieht wirklich klasse aus!!! So ähnlich hatte ich es mir auch mal überlegt. Wenn ich das richtig sehe, hast du erst den Loft-Körper über 3 Skizzen erstellt und dann oben und unten "abgeschnitten", um den Radius des Segments hinzubekommen. So hatte ich es auch vorgehabt, aber irgendwie wurde das mit dem Materialschnitt nichts, weiß auch nicht wieso. Ich werds aber nochmal probieren... Also, hier ist auch nochmal das Bild von der Vorlage. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Jaymz81 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Teile sind Heizkörper durch die Öl oder Wasser fließt, oder aber in denen elektrische Heizelemente verbaut sind. Soweit ich weiß, werden die auf umgebauten Drehbänken hergestellt... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:17
...ich vermute, das die gewellte Ausführung die Oberfläche der Spirale stark vergrößert - und damit ein deutlich höherer Wirkungsgrad (Wärmeableitung) erreicht wird... ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Jaymz81 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
seppsche Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
Hallo, ich vermute da mal was ganz anderes. Die Wellung kommt m.E. daher, dass für die Fertigung ein gewöhnliches Blechband genommen wird. Das heisst, der äussere (glatte) Umfang ist nach meinem Dafürhalten genau gleich lang wie der innere (gewellte). Durch die Wellung wird das automatisch zur Spirale geformt. ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
Man könnte aber auch einzelne Rippen mit noch höherer Oberfläche mit einem Tiefziehwerkzeug formen und dann aufschweissen. Dies muss bei der gewendelten Rippe auch erfolgen und ist deutlich schwieriger, wenn eine komplett anliegende Naht geschaffen werden soll (was für den Wärmeübergang natürlich recht sinnvoll wäre. Würde man nun einzelne Scheiben prägen und diese dann entsprechend auflagen und anschweissen, hätte man denselben effekt. Die Rippen werden im Übrigen beim gezeigten Heizkörper beim eindrehen des Blechs hergestellt. Dies bedeutet, dass man beachten muss, dass das Blech diese Auffaltung aufweisen wird. Es wird also ein Blechstreifen gedreht, der dann entsprechende Falten benötigt, um die "Kurve zu kriegen". Damit ist aber auch klar, dass dies vorher rechnerisch erfasst werden muss, damit man - rein konstruktiv - nicht auf dem Holzweg ist. D.h. man muss den gebogenen Außenradius entlang der gesamten Kantenlänge als Blechlänge benutzen und dann so auffalten, dass am Innenradius die entsprechend notwendige Kantenlänge entsteht (überdeckte Länge durch die Wellen, d.h. Mittellinie zwischen den Wellen). Nur dann wird man das Ergebnis auch so erzielen, wie es beim Blechdrehen auch erzielt werden wird. Ich hoffe, dass dies hilfreich ist..... ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaymz81 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Sepp hat natürlich Recht. Die Falten im Blechband vergrößern nicht die Oberfläche der Berippung. Die gesamte Berippung vergrößert nur die Oberfläche des Rohrs, so war das gemeint. Thorsten liegt gewiß auch richtig, die Welle benötigt das Blechband, damit es "die Kruve kriegt". Durch die Falten im Innenradius liegt die Rippe stabiler auf dem Rohr auf und kann nicht "umkippen" beim aufdrehen. Ob das wirklich rechnerisch erfasst wird bzw. wurde glaube ich jedoch kaum, da solche Rippenrohre schon seit Jahrzehnten produziert werden. Ich denke eher, dass das experimentell ermittelt und über die Jahre optimiert wurde. Könnte ich mir jedenfalls so vorstellen... Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d-space Mitglied User
Beiträge: 72 Registriert: 10.10.2009 Win 8.1 /64bit Alibre V16 SWX 2012 KeyShot v4
erstellt am: 10. Apr. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
erstellt am: 10. Apr. 2010 15:06
Hallo Dieter, Danke für deine Nachricht - das sind mir locker 10 U's wert... ...es ist schon manchmal sehr interessant, hier in den Foren dabei zu sein... *grins* Edit: Fehler korrigiert.... ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette [Diese Nachricht wurde von NN am 10. Apr. 2010 editiert. |
