Thema: Verrunden (Kofferecke) (4292 mal gelesen)
Eddi Neumann Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 84 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich mit AD V11 eine Verrundung, wie im angehängten Bildchen erstellen? Nach längeren Probieren und Hilfe durchstöbern habe ich leider keine Möglichkeit gefunden. Vielen Dank in voraus Eddi Neumann
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddi Neumann
Ex-Mitglied | |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddi Neumann
seppsche Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, Alibre V2012, TC V10+V12 prof
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddi Neumann
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddi Neumann
Hallo Eddi Die Tipps, mit welchen CAD-System das geht nützen dir natürlich kaum viel, trotzdem: Es muss ja nicht gleich CATIA sein, TurboCAD kann das auch (beim Verrunden-Werkzeug "Rückversatz" wählen). Wenn ich mich richtig erinnere, ging das schon mit Version 12 Pro (Aktuell ist 16, Achtung die Standard oder Deluxe kann das nicht). Falls das eine einmalige Aufgabe ist, kannst du die 30-Tage Testversion runter laden, ansonsten sind ältere Versionen recht günstig erhältlich. Sowohl Alibre als auch TurboCAD beherrschen Sat und Step, so könntest du diese Aufgabe auslagern und anschliessend wieder in Alibre weiterarbeiten (die History geht dabei natürlich flöten...). N.B. Ich möchte auf keinen Fall Werbung machen oder Systeme vergleichen - Zur Zeit arbeite ich mich gerade in Alibre ein, deshalb schaue öfters hier ins Forum rein. Zahlreiche Funktionen in Alibre finde ich sehr beeindruckend und es macht Spass damit zu arbeiten. Gruss Kurt Edit: Meine System-Info wurde nicht übernommen...
[Diese Nachricht wurde von Blechi am 11. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2010 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddi Neumann
erstellt am: 12. Mrz. 2010 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe hin und her probiert und Eure Ansätze verfolgt. Leider habe ich kein akzeptable Lösung gefunden. Meine Würfel habe ich in NX5 erzeugt. Ich werde den dann nach Alibre exportieren. Vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich wünsche Euch verschneite Grüße aus Hameln Eddi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 12. Mrz. 2010 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddi Neumann
Hallo Eddi, Mit "Körperschnitzen" im Volumenmod. werden es nur Annäherungen. Zum Beispiel bei Flächen mit der G1 Kurvennetzmethode / "Kofferecke" und "Hausecke" oder G2 Kurvennetzmethode zwischen drei Rohrenden, sollte man besser auf erwachsene Flächenmod. zurückgreifen. Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddi Neumann
erstellt am: 13. Mrz. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddi Neumann
