Thema: Kann kein Helix erstellen... (2285 mal gelesen)
RiKo-Online Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 13.02.2010
erstellt am: 13. Feb. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe Alibre auf zwei Rechnern installiert, bei einem kann ich Helix Schnitte ohne Probleme erstellen, beim zweiten kann ich keine Referenzlinie als Achse auswählen..., ich habe schon alles probiert.. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?? MfG RiKo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 13. Feb. 2010 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiKo-Online
Hallo RiKo, einfachste Lösung: machs nur auf dem Ersten Im Ernst: etwas mehr Input muss schon sein. Welche Hardware, Betriebsystem, Alibreversion, etc.? Sonst gibts nur Rumgerate ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf beiden Rechnern ist die Version 12.0 installiert, der Rechner bei dem Helix funtioniert ist mit Windows XP ausgestattet und der bei dem Helix nicht funktioniert läuft unter Vista. Leider bauche ich auch auf dem neuen Rechner die Helix Funktion. Vielen Dank für eure Antworten. Gruß RiKo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiKo-Online
Zitat: Original erstellt von RiKo-Online: Leider bauche ich auch auf dem neuen Rechner die Helix Funktion.
Das war ja auch eher scherzhaft gemeint. Eine Idee: was sagt der Vista-Rechner denn, wenn Du die XP-Datei dort lädst? Funktioniert die Helix dann, oder nicht? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiKo-Online
Was passiert denn, wenn die Helixparameter der XP-Datei auf dem Vistarechner veränderst? Ändert sich die Helix entsprechend? Wenn ja, stimmt vielleicht Deine Vistadatei nicht. Was mich stutzig macht ist auch, dass Du sagst, Du könntest keine Referenzlinie auswählen. Wenn Du das Profil aus Geometrielinien erzeugt hast und die Referenzlinie in derselben Skizze hast, erkennt die Helixfunktion beides ohne Dazutun des Users. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 30. Nov. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiKo-Online
Ich habe ein ähnliches Problem! Erstens: Was in der Hilfe nicht gesagt wird, ist, dass die Skizze nicht nur mind. eine Referenzlinie enthalten muss, sondern anscheinend auch zum. irgendeine andere Geometrie. Sonst ist bei mir der OK-Button gar nicht aktiv. Zweitens: Trotzdem bekomme ich nach OK-Klick einen Fehler: Zitat: 9002: Eine offene oder überlappende Geometrie, wird nicht unterstützt, 2D Skizze analysieren! Skizze: Skizze<1> Operation : Helix Volumenkörper
Ich habe aber das Modell komplett neu erstellt und nur 1 Skizze gezeichnet, die 1 Referenz- und 1 normale Linie enthält. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraut Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 05.11.2008 Intel 2x3 GHz Vista 64 Bit FX 3700 6 GB RAM Alibre V6-14 Exp Rhino 4
erstellt am: 30. Nov. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiKo-Online
Zitat: Erstens: Was in der Hilfe nicht gesagt wird, ist, dass die Skizze nicht nur mind. eine Referenzlinie enthalten muss, sondern anscheinend auch zum. irgendeine andere Geometrie. Sonst ist bei mir der OK-Button gar nicht aktiv.
Die Hilfe sagt eindeutig: To set up the helical boss: 1. Sketch the cross-section of the helix. The cross-section is not limited to a certain profile but must be a closed sketch. 2. From the Sketching toolbar, select the Reference Line tool. 3. Sketch a reference line of any length in the axial direction that the helix will be created in. This reference line will represent the axis of the helix. 4. If necessary, place a dimension between the reference line and sketch figure(s) created in step 1.
[Diese Nachricht wurde von Kraut am 30. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraut Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiKo-Online
Zitat: Zweitens: Trotzdem bekomme ich nach OK-Klick einen Fehler:Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- 9002: Eine offene oder überlappende Geometrie, wird nicht unterstützt, 2D Skizze analysieren! Skizze: Skizze<1> Operation : Helix Volumenkörper -------------------------------------------------------------------------------- Ich habe aber das Modell komplett neu erstellt und nur 1 Skizze gezeichnet, die 1 Referenz- und 1 normale Linie enthält.
Die Meldung sagt, dass die Skizze nicht geschlosssen ist. Die Meldung:2D Skizze analysieren!sagt ausserdem, dass die Skizze überprüft werden soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiKo-Online
Danke für die Info, Kraut! Als ich im Helix-Dialog auf das ? geklickt hab, da bin ich auf eine Hilfe-Seite gekommen, wo ich diese Infos nicht sah. Vll. hab ichs übersehen. *schulschischung* Aber trotzdem hätt ich noch eine Frage: Wenn das so ist, was ist dann bitte eine "cross-section of the helix"? Danke. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraut Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiKo-Online
Gern geschehen. Bitte. Zu Deiner Frage: Zitat: Aber trotzdem hätt ich noch eine Frage: Wenn das so ist, was ist dann bitte eine "cross-section of the helix"? Danke.
In der Hilfe findet man mit dem Suchwort: cross-section Helical features, often referred to as helixes, either create or remove material by automatically sweeping a cross section, represented by a sketch, along a helical path. The helical path is automatically created by the software and is driven by user specified parameters. Helical features are beneficial when modeling springs, internal and external threads, ball screws, worm gears, etc.
erstellt am: 30. Nov. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiKo-Online
erstellt am: 30. Nov. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiKo-Online
Hallo Stephan, im Menü Helixkörper mußt Du zwei Geometrien auswählen: die Skizze (=Helixprofil) und die Referenzlinie (=Achse der Helix). Erst dann wird der OK-Button aktiv. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiKo-Online
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 02. Dez. 2011 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiKo-Online
