Thema: STL import (3204 mal gelesen)
winie1970 Mitglied Einrichter
Beiträge: 7 Registriert: 03.10.2008 Alibre V11.2
erstellt am: 27. Dez. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann bei der 11.2 Ver. keine stl Dateien importieren. Was muß ich da einstellen das es geht? Selbst mit Alibre exportierte Dateien kann ich nicht Laden, kommt immer die Meldung "nicht unterstütztes Dateiformat". gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 27. Dez. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winie1970
erstellt am: 27. Dez. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winie1970
erstellt am: 27. Dez. 2009 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich gehe auf alle Dateien und wahle dann die stl Datei aus, dann kommt die Fehlermeldung. Hab ein paar STL Dateien hier und die wollte ich anschauen. Export als STL geht, gibt es da einen anderen Weg das Problem zu lösen? Dateikonverter auf STP? gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 27. Dez. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winie1970
erstellt am: 27. Dez. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winie1970
erstellt am: 27. Dez. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winie1970
erstellt am: 27. Dez. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winie1970
erstellt am: 27. Dez. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winie1970
erstellt am: 27. Dez. 2009 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winie1970
Ralf, habe mir schon angeschaut. 95$ ist nicht viel wenn man viel damit zu tun hat und es anständig funzt - sonst ist das weggeschmissenes Geld. Alibre kann doch SWX direkt einlesen oder? thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winie1970
Hi Thomas, auch für 1000,- ¤ noch kein rausgeschmissenes Geld für einen param. Solid Mod. Was mich allerdings auch als Reseller nervt, die Amis reißen den PR-Hals bis zum Anschlag auf und versuchen mit vergleichender Werbung... Aber zurück zu Deiner Frage, ja SWX Daten können importiert werden und mit "Translate" kommen noch einige Formate hinzu. Verwendet werden die Schnittenstellen von:Datakit Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2009 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winie1970
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 29. Dez. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winie1970
Zitat: Original erstellt von winie1970: Hab ein paar STL Dateien hier und die wollte ich anschauen.
Moin Holger, wende Dich doch an denjenigen, von dem Du die Dateien hast. Er wird Dir sicher STEP- oder SAT-Dateien erzeugen können. Zum ansehen reicht das allemal. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, das sind Dateien aus Rußland. Habe gedacht man kann die evtl. mal Fräsen. So wichtig sind die Daten nicht das ich da eine menge Geld investieren werde. Anschauen geht ja mit MiniMagics gut. Danke nochmal an alle gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 29. Dez. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winie1970
erstellt am: 29. Dez. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winie1970
erstellt am: 29. Dez. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winie1970
Zitat: Original erstellt von winie1970: Habe gedacht man kann die evtl. mal Fräsen.
Wenn die Daten nicht strengster Geheimhaltung unterliegen, findet sich ja vielleicht hier jemand, der sie Dir testweise konvertiert ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2010 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winie1970
STL to STEP Conversion Software für kleinere STL Dateien max. 10 MB Zitat: Hi Everyone,This was mentioned over on the 3dcadjewelry.com Forum & I thought it may be of interest to Members here. http://www.solveering.com/products/products_stl2step.html ----------------------------------- STL to STEP Conversion Software As part of our Visualization and Rendering Services we have come across a number of situations where file formats are limiting data exchange. Though CAD software tailors to the needs of rendering software, the exchange of information needs to bidirectional on occasion. For this reason we have taken a closer look at what we could do to make this interaction more efficient. We found that Stereolithography (*.stl) formats are very common amongst CAD and rendering packages and are an export option for common software. Importing an STL format is not as easy however and usually leads to a representation-only data exchange whereby the resulting body cannot be manipulated. A STEP format is a common exchange format for loading model data into CAD packages for manipulation. It is for this reason that we have created a file converter that reads in the vertex and face data of a STL file and exports the data to a set of surface shells. If the original STL model represents a water-tight, closed volume, the resulting file will too be a solid body. The software works by extrapolating data from a set of arbitrarily defined surfaces to a coherent set of shells. Exporting the data is through a STEP format (AP 214) which can commonly be read in by several CAD packages for later manipulation. ----------------------------------- Hope it's of some use, Colin
Known Issues: Loading STEP file into Alibre Expert requires model to be "healed" in order to work with solid body. Import into Solidworks 2005 can cause non-manifold surfaces Import into UGS NX5 can cause surface to be disjoint. . Das sieht gut aus... Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
