Thema: Fehlermeldung bei Stücklisten-Vorlage (1462 mal gelesen)
JR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 106 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 03. Jul. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mir heute verschiedene Stücklisten-Vorlagen erstellen, bekomme aber beim Speichern die angefügte Fehlermeldung. Vorgegangen bin ich wie folgt. Neue Stückliste Auswahl von -> Neue Vorlage für Stückliste erstellen Spalte Beschreibung hinzugefügt Speichern und dann kommt die Fehlermeldung
Muss ich noch auf irgendwas besonderes achten und oder hab ich was vergessen ? Gruß Jörn
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 03. Jul. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JR
Hallo Jörn, Diese Meldung erscheint wenn: - Alibre 2 x gestartet wurde (Taskmanager ) - Wenn ein Teil/Baugruppe/Zeichnung/Stückliste noch geöffnet ist - Wenn Alibre als Benutzer ohne Admin Rechte installiert wurde. Hintergrund ist, die Vorlagen werden in einen System Ordner gespeichert. Starte bitte Alibre neu und erstelle eine beliebige Vorlage, wenn jetzt wieder diese Warnmeldung angezeigt wird, hast Du keine Admin Rechte.( Der Speicher-Ort/Ordner für die Vorlagen ist eine "geschützte" Systemdatei) Gruß Ralf ------------------ Alibre Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Zitat:
Ist nur einmal gestartet. Zitat:
Ist nichts anderes geöffnet Zitat:
Wurde mit Admin-Rechten installiert. Der Fehler tritt trotzdem auf, sowohl auf dem Firmen- (Win XP Pro SP3), als auch Home-Rechner (Vista Home Premium SP2). Auf dem Firmen-Rechner habe ich Admin-Rechte und auf dem Home-Rechner ist "Als Administrator ausführen" gesetzt. Zitat:
Der Speicherort für die Vorlage wird beim 1x speichern abgefragt. Wird die Vorlage zusätzlich noch woanders abgespeichert ? Im Moment bin ich ein wenig ratlos, liegt wohl an den höchst sommerlichen Temperaturen. Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JR
Hallo Jörn, Es ist ein Unterschied, ob ich Programme als Admin installiere oder als Benutzer mit Admin-Rechten, besonders bei Hasta la vista. Die Vorlagen sind in einem Systemordner, ein Benutzer kann diese "Lesen" aber nicht verändern oder neue hinzufügen. Je nachdem, wenn ich als Admin installiert habe oder als Benutzer mit Admin Rechten und bei Vista kommt noch hinzu, ob die Benutzerkontensteuerung aktiv ist oder nicht.... Ich denke mit PC-Visit sind wir schneller. Bist Du zu Hause? Gruß Ralf Alibre Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JR
erstellt am: 03. Jul. 2009 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2009 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JR
erstellt am: 03. Jul. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, kein Problem. Ließ sich ja klären. Es ist nur merkwürdig, dass es vorher noch keinem aufgefallen ist. Eine neue Stücklisten-Vorlage zu erstellen ist ja nichts Ungewöhnliches. Vielleicht ist es ja auch nur in der V11.2 Gruß Jörn
erstellt am: 03. Jul. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JR
erstellt am: 04. Jul. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 106 Registriert: 21.10.2003 Alibre Design Expert V26 Keyshot 11.2
erstellt am: 04. Aug. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
