Thema: Direct Editing (947 mal gelesen)
Bonny Pfotenpuff Mitglied Schlosser
Beiträge: 90 Registriert: 06.06.2006
erstellt am: 15. Feb. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 15. Feb. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonny Pfotenpuff
erstellt am: 15. Feb. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein selbst erstelltes Teil würde ich eigentlich über den Baum ändern (Oder gibt es hier eine sinnvolle Nutzung dieses Tools?). Es dreht sich schon um importierte Teile, selbst hier ist der Werkzeugkasten ausgerauht. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonny Pfotenpuff
Zitat: Original erstellt von Bonny Pfotenpuff: Hallo,ein selbst erstelltes Teil würde ich eigentlich über den Baum ändern (Oder gibt es hier eine sinnvolle Nutzung dieses Tools?)
Das ist Geschmachssache. Zitat: Original erstellt von Bonny Pfotenpuff: ... Es dreht sich schon um importierte Teile, selbst hier ist der Werkzeugkasten ausgerauht.mfg
Welches Format? Dies Bearbeitung funktioniert IMHO nur bei Solids. PS Willst Du heute einen Rekord aufstellen?
------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, macht keinen Unterschied vom Format her, und da dieses Tool bei mir nicht funktioniert konnte ich es noch nicht testen. Hab auch eigentlich gedacht das es nur für importierte Teile ist. PS: Ich will keinen Rekord aufstellen, wollte mir nur mal das von der Seele lassen, was mich schon länger mit Alibre bedrückt, bzw. das was ich im Alltag so brauche. Außerdem hängen von den Fragen die Entscheidung ab ob wir das System wechseln. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 106 Registriert: 21.10.2003 Alibre Design Expert V26 Keyshot 11.2
erstellt am: 15. Feb. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonny Pfotenpuff
Hallo Bonny, bei mir war die Direktbearbeitung bis jetzt noch nie ausgegraut und funktioniert einwandfrei. Ich kann daher nur vermuten das etwas mit der importierten Geometrie nicht stimmt oder vielleicht hilft es die Import Optionen zu verändern. Anbei ein Screenshot mit meinen Einstellungen. Gruß Jörn
erstellt am: 15. Feb. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonny Pfotenpuff
erstellt am: 16. Feb. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraut Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 05.11.2008 Intel 2x3 GHz Vista 64 Bit FX 3700 6 GB RAM Alibre V6-14 Exp Rhino 4
erstellt am: 17. Feb. 2009 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonny Pfotenpuff
erstellt am: 17. Feb. 2009 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonny Pfotenpuff
