Thema: Schriftzug in ein Blechteil (2435 mal gelesen)
Ali Bre Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 12.02.2009 Vista 64 Alibre Pro 11
erstellt am: 12. Feb. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß ein Werbeschild fertigen. Aus der Blende soll ein Schriftzug ausgearbeitet werden und mit Plexi und Licht hinterlegt werden. Habe Jetzt in Corel Draw 12 einen Schriftzug erstellt, die Füllung entfernt, die umfangslinie auf Haarlinie gestellt, den Schriftzug in kurve umgewandelt, dass ganze als dxf exportiert, in Alibre importiert, kopiert und in Bauteilskizze eingefügt. Leider komme ich nicht weiter/bekomme ne Fehlermeldung. Linien sind immer b-spline. Hat wer ne Idee was da schief läuft oder wie es am einfachsten geht (ohne teure Zusatzsoftware). Muß sowas in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder machen. Bin für jeden Tip dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 22:47
Hallo Ali Bre, und willkommen im Alibre-Forum - schau mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum333/HTML/000561.shtml ob dir das schon weiter hilft. Ich habe mit dem Export von "Splines" aus CorelDRAW und dem Import in CAD-Systeme keine guten Ergebnisse bekommen...da es immer darauf ankommt, wie der Spline im CAD-System ankommt (da gibt es große Unterschiede, da manche CAD-System bestimmte Splinearten immer in Liniensegmente zerlegen). Tipp: Was gut wäre, wenn du dein Profil und deine Systeminfos ausfüllen würdest - das hilft beim Helfen ungemein - und erspart oft Nachfragen... Auch die Suchfunktion hier im Forum kann sehr hilfreich sein. Hoffe, das Hilft dir weiter ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 12. Feb. 2009 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ali Bre
[Edit...] Sorry Tommi, ich hatte das Fenster offen und Links kopiert.... 10 U`s als Entschädigung. Angenommen? [Edit...] Es gibt es mehrere Möglichkeiten: 1- Corel-Ausgabe so einstellen, dass kein B-Spline´s exportiert werden. 2- Alex Franke hat ein Tool geschriben und im US Forum veröffentlicht. Text Import Wiszard 3- Moi3D genial und nicht nur für Texte, man kann auch sehr gut "Blueprints" nachzeichnen, extrudieren und als STEP oder IGES ausgeben/exportieren. 4- Auf Alibre V12 warten... Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info Suchfunktion Fragen Nettiquette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 22:59
Hallo Ralf, kein Thema... aber gleich eine Frage an dich - wo kann ich in Corel die Art der Splineausgabe einstellen? *fg Wenn du das jetzt auch noch weißt, dann sind auch dir 10 U's sicher. Viele Grüße Thomas ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 12. Feb. 2009 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ali Bre
erstellt am: 12. Feb. 2009 23:12
Hallo Ralf, Danke ür die schnelle Antwort... ...ich habe die X3 und X4 - und finde da einfach keine Einstellmöglichkeiten dafür :-( Wenn dir mal was in die Hände kommt, laß es mich wissen... ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 12. Feb. 2009 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ali Bre
Tommi schau mal, ich habe aus der Corel-Onlinehilfe Zitat: DXF (AutoCAD)Die Option Knoten autom. reduzieren entfernt beim Importieren von DXF-Dateien die versteckten Linien, die durch verschiedene Ansichten innerhalb der Datei verursacht werden. Knoten in Kurvenobjekten werden nicht modifiziert. Der Import von Dateiformaten, die 3D-Objekte enthalten, kann zu unerwarteten Resultaten führen.
Gruß Ralf ------------------ Alibre Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ali Bre Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antworten. So wie ich die Sache seh, komm ich nicht an moi3d vorbei, da ich für den textimportwiszard scheinbar zu doof bin, habe ich mit der testversion nicht hinbekommen. Moi hat geklappt. In Corel 12 habe ich keine Exporteinstellungen für DXF gefunden. Danke Ali Y. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraut Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 05.11.2008 Intel 2x3 GHz Vista 64 Bit FX 3700 6 GB RAM Alibre V6-14 Exp Rhino 4
erstellt am: 17. Feb. 2009 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ali Bre
Ali Bre Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kraut, du schaffst es also, einen Text als dxf aus Corel Draw 12 in eine Alibrezeichnung zu bekommen und kannst diese dort im Blechmodul in deine skizze integrieren und das ganze so, dass es auch funktioniert, ohne das ne Fehlermeldung kommt und der Schriftzug nicht aus B-splines besteht? Ich habe stundenlang sehr viele Wege ausprobiert mit unterschiedlichen optionen aber mir ist es einfach nicht gelungen. Eine detailierte Beschreibung wäre an dieser Stelle doch ganz toll! mfG Ali Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 19. Feb. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ali Bre
Hallo Ali, wenn ich mich recht erinnere konnte Corel Draw schon in Version 3 den dxf-Export von Schriften als Konturzug. Das waren meine ersten Gehversuche im Bereich CNC-Gravieren Anfang der 90er ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ali Bre Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, die Konturen als dxf habe ich ohne problem exportiert bekommen aber in alibre waren es b-spline und es kommt immer eine Fehlermeldung, hab ich ein bild von mit eingestellt. Gruß Ali Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IDSLK Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 35 Registriert: 24.02.2002
erstellt am: 19. Feb. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ali Bre
Hallo Ali hast Du einmal "Menu/2D-Skizze/Skizze analysieren" probiert? Bei meinen Versuchen Schriftzüge von wo auch immer zu importieren, waren diese meist "defekt". Gruß Stefan ------------------ IDSLK Ingenieur-Dienstleistungen Dipl.-Ing. Stefan Leo Krajewski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ali Bre
Hallo Ali, hast Du noch irgendwo ein Autocad, oder -LT rumfliegen. Da gibts - wenn ich mich recht erinnere den Befehl "Auflösen". Vielleicht hilf der weiter. Oder, falls das möglich ist, kannst Du auch mal eine andere Schriftart verwenden? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 106 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 20. Feb. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ali Bre
Hallo Ali, ich denke es ist wie Micha es gesagt hat. Die Splines sollten als Linien aufgelöst (explodiert) werden. Ich hatte mir ein kleines Programm geschrieben, dass mir einen Text mit einem beliebigen Windows-Zeichensatz direkt als 3D-Bauteil in Alibre erstellt. Die Buchstaben sind mit Q-Splines definiert und ich hab es in meinem Programm so gelöst, dass diese in kleine Linienstücke aufgelöst werden. Das erhöht zwar nicht die Perfomance der Skizze, aber es funktioniert. Gruß Jörn
