Thema: Leicht off-topic (2024 mal gelesen)
JoachimR Mitglied
Beiträge: 343 Registriert: 25.03.2007 WIN7 Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, das ist zwar etwas ausserhalb des Forums, aber ich habe ein Problem und brauche Eure Hilfe: Ich habe ein Gleitlager mit Bohrung H7. Jetzt suche ich eine Hülse, die in der Welle mit leichtem Spiel läuft (f6?). Gibt es irgendwo Hülsen mit ÄUSSEREM Passdurchmesser zu kaufen? Noch was: Wann kommt das SP raus? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 03. Dez. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hallo Joachim, mit einer Bezugsquelle für Hülsen, kann ich Dir leider nicht helfen. Das V 10 SP1 ist für den 10.Dezember geplant. (Die Woche mit Volker in Texas scheint sich gelohnt zu haben ) Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info "...der unzufriedene Mensch findet keinen bequemen Stuhl" --> Löse das Problem nicht die Schuldfrage <-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weimerv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 252 Registriert: 01.02.2005 Alibre Design Expert V11.2 Catia V5 UG NX5 Pro/E WF4
erstellt am: 03. Dez. 2007 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hallo Joachim, das hört sich interessant an. Die meisten Buchsen werden "gerollt", haben einen offenen "Stoß" und werden erst beim Einpressen in ein Gehäuse wirklich rund. Tiefgezogene Stahlbuchsen haben meißt einen ungleichmäßigen Wanddickenverlauf. Hört sich also nach einer Massivbuchse an. Hier http://www.deva.de/devalpmet3.htm eine Übersicht. Wie wäre der Nenndurchmesser ? Gibt es ein Medium zum Schmieren ? Drehzahl ? Belastung ? Vielleicht kannst Du ja mal einen Zusammenbau posten. Gruß Volker ------------------ Volker
JoachimR Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, ich möchte einen (wirklich) preiswerten Stirlingmotor als Bausatz machen. Funktioniert auch alles super, allerdings versuche ich um im Preis noch günstiger zu werden alles was geht mit Normteilen / Massenteilen zu machen.. Seither habe ich als Laufbuchse (Zylinder) für den Arbeitskolben Edelstahldrehteile machen lassen und als Kolben Drehteile aus Messing. Um Kosten zu sparen werde ich den Zylinder (Sinterbronzebuchse mit Bund) oder den Kolben in Sinterbronze ausführen. Wenn ich den Kolben mache, dann hat der Aussen 16 s6 Wenn ich den Zylinder mache, dann hat er Innen 16 H7 Bei einem von beiden spare ich mir also bei den Kosten (Drehteil 4,60 EUR, Sinterbuchse 0,46 EUR) einen ganz schönen Batzen. Allerdings bekomme ich keine vernünftige Paarung mit Norm/Massnteilen hin. Heisst also eines der Teile muss nach wie vor Konfektioniert werden... Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
spi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 20.11.2007 XP Pro Alibre V10
erstellt am: 04. Dez. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hallo Joachim, Volker hatte Recht. Die Buchse wird erst dann die Buchse, wenn sie eingepresst ist. Normalerweise gilt es: Einpressbohrung: H7, H8 (somit Innendurchmesser als Ergebnis H7, H8. Anlauf nicht vergessen!). Dein Bestreben Kosten zu senken ist berechtigt. So greift man von Vorne bei Lagerauswahl schon zur Normteilen (kein Amerika erneut zu entdecken). Hersteller gibt es genügend: Glacier, INA, SKF, THK usw. Die Firmen haben sich mit Problematik gut durchgesetzt (Technische Beratung). Entscheidend ist der Einsatzfall (Temperatur, Geschwindigkeit, Genauigkeit usw.). Es kann wohl sein, dass Du anstatt Gleitlager Linearkugellager einsetzten muss (Genauigkeit!). Gruß Sergey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
JoachimR Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Euch alle, erstmal vielen Dank für die vielen Anregungen! Das hat mir alles entsprechend weitergeholfen und ich werde Euch über das Ergebniss informieren. Der Stirling den ich verkaufen möchte soll als Bausatz in max. 1 Stunde gebaut werden können. Als Werkzeug braucht man nur einen Schraubendreher und Uhu-Plus. Der großteil der Bauteile ist aus Lasersinter (Schwungrad, Lagerbock), was zum einen preiswert ist und dem Käufer die Möglichkeit gibt das Modell nach seinem Wunsch zu lackieren. ZB in den klassischen Farben Rot- RAL3001, Weinrot- RAL3005 , Blaugrün RAL5001 Ausserdem sieht das dann wirklich aus wie ein Motor und nicht wie diese Billigbausätze in EBay.. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich diesen Pappstirling von Astrowelt gekauft habe und nach 4 Stunden erfolgloser Bastelei das Ding in die Tonne geworfen habe... Liebe Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadtec Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 22.01.2006
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
JoachimR Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadtec Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
JoachimR Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
