  Alibre Design
  Kernel
Autor Thema:  Kernel (1624 mal gelesen)
othmar
Sehen Sie sich das Profil von othmar an!   Senden Sie eine Private Message an othmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für othmar
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Was verwendet Alibre Design für einen Kernel und taugt die
Schnittstelle zum CAM-Modul ??
Wer hat da Erfahrungen ??
Gruess Othmar
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 25. Jul. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Kern wird Spatials ACIS Modellierkern benutzt (Solid Modelling) jedoch leider ohne deformable Modelling.
Ein direktes CAM-Modul "Alibre Cam" gibt es nicht, wenn, wird Mecsofts Visual Mill oder Sprutcam bentutzt, die beide Alibre nicht nativ verarbeiten, sondern nur facettierte Daten.
Das bedeutet in jedem Falle: eine Assoziativität zwischen CAD-Modell und CAM-Modell gibt es keinesfalls.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
thst@freenet.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
[img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img]
othmar
erstellt am: 27. Jul. 2004 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Merci
Ich denke mit dem ACIS-Kernel dürfte sich der Dassault-Konzern wieder freuen, wenn ein paar Lizenzen mehr verkauft werden.
es Grüsst
Othmar
modeng
erstellt am: 28. Jul. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit "nativ" gemeint? Es muessten "Eingeborene" als Substantiv sein
oder "gebuertige" als Attribute. Beides trifft nicht zu also doch "Denglisch" <vg>
Wenn ich "... nicht direkt.." substituiere macht es schon Sinn, so ist das
wohl gemeint denke ich
modeng
modeng
erstellt am: 28. Jul. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
@othmar,
zum Leistungsumfang der einzelnen Kernelmodule die ACIS anbietet
siehe, wenn nicht bekannt, hier  http://www.spatial.com/
othmar
HP XW 4200
NVIDIA FX1300
ILink 3.4 M010
WF2 M240
inkl. NC
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@modeng
Danke Dir für den Link,ist mir nicht ganz unbekannt.Ich verfolge diesen Kernel seit meiner Studienzeit (der Kernel mit Zukunft wurde uns gesagt)musste aber feststellen, dass einige CAD-Hersteller ihre Probleme bekommen.Der Kernel ist am offenen Markt,jedes CAD-System sucht sicher seine Stärken und entwickelt sich auch in diese Richtung.
Jetzt kommt die Frage wieviel verträgt der Standard, wird sich der Kernel wie Unix als Derivat entwickeln. Jedes ASIC-CAD wird wohl mit Argusaugen achten was "spatial" damit macht, hier kann man eine gewisse Abhängigkeit nicht ableugnen, zumal noch ander CAD's und Kernel dem Dassault-Konzern angehören, oder liege ich hier komplett daneben ?
Gruss Othmar
modeng
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
@othmar,
also da muss ich passen, so tief stecke ich in der Materie nicht drin.
Sicher ist die Abhaengigkeit eines Entwicklers der um einen Lizenz-Kernel
seine Anwendung schreibt gegeben: wieviel 'erlaubt' mir der Lizenzgeber
wenn meine Anwendung sein Marktsegment tangiert oder tangieren koennte.
Anders gesagt: ist der lizensierbare Kernel u.U. eine eingeschraenkte
Variante deren volle Funktionalitaet sich der Lizenzgeber fuer eigene
Produkte vorbehaelt.
Klaus
Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 08. Aug. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: nicht komplett daneben, aber es ist wohl eher so, dass die CAD-Hersteller darauf angewiesen sind, dass Spatial neue Funktionalitäten in den Kern einbringt. Solange dies nicht passiert, wirds nix mit neuen Funktionen.
So sieht man z.B. auch bei Alibre Design, dass - bis auf ein paar Ausnahmen - der Standard Kern "Solid Modelling" ausgenutzt ist und alle Funktionalitäten eingefügt worden sind.
Wenn Flächenmodellierung mit Flächendeformation kommen soll, dann müsste Alibre hier eine entsprechende weitere Lizenz aus dem ACIS-Paket einkaufen. Und das ist nicht gerade billig - auch für den Endanwender.
Daraus resultiert natürlich, dass - allein aufgrund der maximal zur Verfügung stehenden Funktionalität - Grenzen für die Modellierung gesetzt sind, die aus dem verwendeten Kern resultieren.
Nun könnte man resümieren, dass z.B. Parasolid besser oder schlechter sei, dass ist allerdings meiner Ansicht nach völliger Quatsch: Bedingt durch den modularen Aufbau des Kerns ist eine definitiv breit gefächerte Welt von Anwendungen erzeugbar. Spatials Acis Kern hat sich  - nicht zuletzt - unter Anderem bei Autodesk im Mechanical Desktop und im Inventor sowie im Autocad 3D ebenso gut bewährt wie in der High-End CAM-Software Cimatron.
Er bietet also alles, was ein guter Kern braucht und damit auch für Alibre den Stand der Technik.
Da ACIS SAT eine offene Schnittstelle bietet, ist es auch ohne Probleme möglich, entsprechend zwischen verschiedensten Systemen SAT-Daten hin und her zu schieben. Auch das hat Vorteile (Wie Parasolid Dateien).
Die Diskussion könnte so noch weiter andauern, bringt aber nichts ein, weil allein die Technologie der Umsetzung und Implementation Limitierungen bietet.
Auf der Korke 14
32760 Demold
thst@freenet.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
[img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img]/
