  VISI-Series
  Falsche Bemaßung nach dem update
Autor Thema:  Falsche Bemaßung nach dem update (2120 mal gelesen)
Oliver Ca
Sehen Sie sich das Profil von Oliver Ca an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver Ca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver Ca
Visi20/ CatiaV5 R19
erstellt am: 11. Apr. 2013 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einem update im 2D sind einige Bemaßungen in den Zeichnungen verschoben. (falsches Maß)
Im Anhang habe ich die korrekte Zeichnung und das Phänomen beigelegt.
In der rechten Ansicht seht ihr den Ø10 in der Lage korrekt bemaßt und einmal falsch bemaßt.
Da ganze ist nach einen update der Zeichnug passiert, ohne das sich die 3D Geometrie geänderte hat.
Hat jemand von euch schon einmal mit dem Problem zu tun gehabt?
Vielen Dank im voraus für jeden Tip.
OC
O.C.
lownranger007
Sehen Sie sich das Profil von lownranger007 an!   Senden Sie eine Private Message an lownranger007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lownranger007
erstellt am: 12. Apr. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver Ca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver
Das Problem kenne ich
habe aber nur als Lösung die assoziative Bemaßung abzuschalten
Das kannst du in den Parametern für Zeichenblätter machen.
System -> Zeichenblattparameter.
Ich bin der Meinung das die assoziative Bemaßung einfach nicht funktioniert und ich dadurch mehr Probleme habe als wenn ich diese abschalte.
Gruß Silko
Oliver Ca
Visi20/ CatiaV5 R19
erstellt am: 12. Apr. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für deinen Vorschlag.
Bei gewissen Geometrien ist die Bemaßung eh rot (passiv), wenn ich z.B. eine Mittellinie erwische.
Ich möchte aber die Ursache für das Verhalten wissen, um dann den Fehler zu vermeiden.
Kann eine Ursache vielleicht die Fangfunktion "Endpunkt" sein?
Zu 95% sind bei mir Bohrungen betroffen, und wenn ich diese an der Mittelinie angewählt habe, und nicht den Schnitpunkt von Mittellinie und Kreis erwischt habe, wäre dies ein Ansatz.
Könnte mir bitte jemand meine Vermutung kreativ beantworten?
Vielen Dank!
Mfg
OC
O.C.
haase.48
Sehen Sie sich das Profil von haase.48 an!   Senden Sie eine Private Message an haase.48  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haase.48
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver Ca 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrungen immer mit dem Kreusfang auf den Mittelpunkt bemaßen! Du hast mit Schnittpunkt das Mittenkreuz erwischt.
H.-J. Haase
