  VISI-Series
  2D nach Lageänderung im 3D Updaten
Autor Thema:  2D nach Lageänderung im 3D Updaten (849 mal gelesen)
Oliver Ca
Sehen Sie sich das Profil von Oliver Ca an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver Ca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver Ca
Visi20/ CatiaV5 R19
erstellt am: 09. Jan. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Konstruktion ist fertig und es kommt eine Änderung.
Ein paar 3D Körper werden verschoben.
Die Zeichnung updaten und die Bemaßung nachführen, fertig.
Wenn sich der Körper aber im Raum um 2-3 Achsen dreht, ist die Zeichnung nach dem update zerschossen.
Wie kann ich die Zeichnung retten? Die Arbeitsebene auch drehen?
Vielen Dank im voraus!
MFG
O.C.
lownranger007
Sehen Sie sich das Profil von lownranger007 an!   Senden Sie eine Private Message an lownranger007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lownranger007
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver Ca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver
Wenn du Bauteile im Raum drehst dann mußt du deine 2D Ableitung löschen und neu erstellen
Arbeitsebenen mitführen bringt nix.
Ist leider so.
Gruß Lowni
Techniker / Ingenieur Anlagenqualifizierung (m/w/d)
Seit 50 Jahren gelten wir durch die Ent­wicklung, Fertigung und den Vertrieb von Produktions­systemen zur Medi­kamenten­verpackung als inno­va­tiver und zukunfts­weisender Partner der Pharma­industrie. Als einer der Marktführer verdanken wir unseren Erfolg nicht zuletzt unseren 2.100 kompetenten Mit­arbeitern und Mit­arbeiterinnen in unseren Werken in Ilshofen, Neuen­stein und Büchen. Sie arbeiten ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
haase.48
Sehen Sie sich das Profil von haase.48 an!   Senden Sie eine Private Message an haase.48  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haase.48
erstellt am: 11. Jan. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver Ca 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die größte Schwachstelle von Visi und kommt, weil die Einzelteile keine eigenen Koordinatensysteme haben. Man kann es teilweise umgehen, in dem man mit Solidgruppen arbeitet. Das ist aber funktionell sehr eingeschränkt und hakelig.
H.-J. Haase
