  VISI-Series
  Punkt auf Nummernblock
Autor Thema:  Punkt auf Nummernblock (2940 mal gelesen)
DGF-07143
CAM-Programierer
Sehen Sie sich das Profil von DGF-07143 an!   Senden Sie eine Private Message an DGF-07143  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGF-07143
erstellt am: 16. Sep. 2007 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite schon geraume Zeit mit Visi, aber was mich voll anödet ist das ich für den Punkt bei einer Zahl z.B. 43.452 nicht den punkt oder komma auf´m Nummernblock verwenden kann sondern muss immer den punkt auf der Tastatur hernehmen.
Kann man da die einstellung irgendwo ändern?
Hab noch nichts gefunden womit es gehen sollte.
Mfg DGF-07143
EdelHerb
Sehen Sie sich das Profil von EdelHerb an!   Senden Sie eine Private Message an EdelHerb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdelHerb
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DGF-07143 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere es mit dem Programm "Kais Punkt"
(Programm zur Umwandlung von Nummerikblock-Kommas in Punkte.
Funktioniert bei mit super !
http://germany.solidcamsupport.net/index.php?_m=downloads&_a=viewdownload&downloaditemid=15&nav=0
Gruß Herby
Cheeses
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Cheeses an!   Senden Sie eine Private Message an Cheeses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cheeses
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DGF-07143 10 Unities + Antwort hilfreich
Nummlock-KOMMA_PUNKT.zip
Versuchs doch mal mit dem Anhag. Ist eine bath von Mecadat. Die haben eine Batch die wunderbar funktioniert. Ich habe sie auch schon seit 2Jahren.
Wenn Du Excel verwendest, kann es manchmal zu murks kommen, wegen der Unterschiede zwischen Komma und Punkt. Dann kann man die Batch in der Shortcut leiste einfach ausschalten und beim nächsten booten ist alles wieder da.
Funktioniert auch wunderbar mit einem Numlock-Pad (eigentlich gedacht für Laptop)! Dann mußt Du nicht immer mit der Hand von der Maus.
