  VISI-Series
  VisiCad V12.2
Autor Thema:  VisiCad V12.2 (1776 mal gelesen)
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
V12.2 steht zum Download bereit
Gruß Franz
Andy333
Sehen Sie sich das Profil von Andy333 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy333
erstellt am: 28. Jun. 2005 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hiemstra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich interessant an, fragt sich nur wo der Download bereit steht.
Bei Mecadat geht es zumindest noch nicht, auch wenn es schon da steht.
gruss
Andy333
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 28. Jun. 2005 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy333,
dann hast du aber bestimmt gesehen, dass es bereits den SP1 für 12.2 gibt :-) und V12.2 soll in den nächsten Tagen kommen.
Gruß Franz
Andy333
erstellt am: 29. Jun. 2005 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hiemstra 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt geht der Download von dem Update auf Ver 12.2-SP1
Mal sehen was sich noch getan hat.
gruss
Andy333
dono
werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von dono an!   Senden Sie eine Private Message an dono  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dono
Visi 13.1
erstellt am: 01. Jul. 2005 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hiemstra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weist du genau was die update version 12.2 beinhaltet??
habe schon einparr überraschungen erlebt bei zu schnellen updates.
dono
dono
werkzeugmacher
Visi 13.1
erstellt am: 01. Jul. 2005 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hiemstra 10 Unities + Antwort hilfreich
dono
Andy333
erstellt am: 02. Jul. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hiemstra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dono,
was in dem Update enthalten ist bzw. was verbessert wurde, kannst
Du auf der Homepage von Mecadat nachlesen.
Ich habe das Update Instaliert, alles läuft wie bisher ohne große Probleme.
gruss
Andy
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
VISI Version 13.1
erstellt am: 14. Jul. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hiemstra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
seit der Installation der SP bekommen wir 3 Fehlermeldungen.
Läuft wohl nicht so ganz.
HP
Karl R.
Vertriebsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Karl R. an!   Senden Sie eine Private Message an Karl R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl R.
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hiemstra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
am besten Du wendest Dich direkt an die MECADAT Hotline unter +49-8761-7620-0.
Die können Dir mit Sicherheit eine Lösung bieten.
Gruß Karl
