  VISI-Series
  Anfänger
Autor Thema:  Anfänger (2059 mal gelesen)
steirerhubsi
wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von steirerhubsi an!   Senden Sie eine Private Message an steirerhubsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steirerhubsi
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin absoluter VISI Anfänger und habe mal eine wahrscheinlich ziemlich blöde Frage:
Wenn ich an einem Volumenkörper eine Kante verrunde (Operation => Verrundung) und diese Verrundung später löschen will (nicht mit "undo"), wie muß ich da vorgehen? Löschen - Befehl? Wenn ja, mit welchen Einstellungen?
Zu meinem Kenntnissen: ich kann CATIA V5 (=> alles im Strukturbaum zu manipulieren, löschen, ...). Wir wollen VISI eigentlich nur zum erzeugen von NC-Daten verwenden (CATIA => *.iges => VISI => PP für unsere Fräsmaschine vorhanden; bitte fragt mich jetzt nicht, warum wir nicht gleich einen PP für CATIA verwenden! Ist eine laaange Geschichte...), und ich will mich mit dem Buch "Das Einsteigerseminar" aus der VISI-Series so weit wie möglich einarbeiten.
Danke im Voraus!
Martin
Andy333
Sehen Sie sich das Profil von Andy333 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy333
erstellt am: 01. Jul. 2004 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steirerhubsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Du kannst diese Verrundung wieder löschen, wenn Du über das Menü Modellieren den Befehl "Lösche/Extrahiere Fläche" (sihe Bild)wählst. Nach dem Du die Fläche ausgewählt hast, kommt noch ein Fenster mit div. optionen. Wähle hier "löschen und korrigieren aus" (siehe Bild) danach auf ok und die Fläche ist weg.
gruss
Andy
steirerhubsi
wiss. Mitarbeiter
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Hat geklappt.
Ich finde es witzig, daß ich in diesem "Einsteigerseminar" in den Kapiteln VISI-Modelling(1), VISI-Modelling(2) und Glossery of Terms kein einziges mal das Wort "Lösche(n)" gefunden habe (suche im Online-pdf). Wie man einen Fehler korrigiert gehört für mich auf jeden Fall in ein Einsteigerhandbuch.
Martin
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
2x AMD Opteron 250
2x 1GB RAM
Quadro FX 500
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 03. Jul. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steirerhubsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen kleine Tip hab ich für Andy333, wenn du was als Anhang beifügen willst, dürfen die Dateien keine Umlaute (ä,ö,ü) enthalten.
Also bei dir war´s "Fläche" du müsstest es "Flaeche" taufen.
Rainer A.
Kein Fleich, kein Fich, komich!
