  E3.series
  Feldbeschriftung umplatzieren
Autor Thema:  Feldbeschriftung umplatzieren (668 / mal gelesen)
Feuerblitz
Sehen Sie sich das Profil von Feuerblitz an!   Senden Sie eine Private Message an Feuerblitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuerblitz
Solidworks 2012 Professional
Windows 10 Pro
E3 2018
erstellt am: 03. Nov. 2020 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe E3 Gemeinde
Gibt es eine Möglichkeit die Feldbeschriftung standardmässig um zu platzieren? Wie kann ich das machen? Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
LG Feuerblitz
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 09. Nov. 2020 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerblitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FB,
Ich habe mal in der COM Schnittstelle gesucht, es scheint aber keine Funktion zu geben, wie man die Textvorlage nachträglich ändern kann.
Manuell funktioniert das über die Feldeigenschaften.
Falls die Felder noch nicht platziert sind kannst Du die Textvorlage in den Einstellungen umschalten:
Platzierung -> Feld -> Textvorlage.
Jörg
Feuerblitz
Windows 10 Pro
E3 2018
erstellt am: 11. Nov. 2020 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Jörg,
ich kam erst heute dazu es auszuprobieren. Leider klappt es nicht so wie ich das erhofft hatte.
Kannst du mir noch vielleicht noch bei einem anderen Problem behilflich sein?
Und zwar will ein Kunde dass die E3 Schematas als DWG-Dateien ablegen. Wie du sicher weisst, spuckt E3 die Files jedes Blatt einzeln aus.
Gibt es die Möglichkeit alle in einer Datei unterzubringen?
Welches Script müsste ich anpassen? Das habe ich noch nicht herausgefunden und ich wollte nicht schonwider einen neuen Tread eröffnen.
Vielen Dank
Lg Feuerblitz
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
erstellt am: 30. Nov. 2020 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerblitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuch mich mal hier aus Sicht des DWG/DXF Empfängers...
    * Wer DWG haben will erwartete eigentlich jede Seite als einzelne Datei (Achtung: falls viel manuell eingeklebt wurde, schauen dass das ebenfalls mitkommt)
    * Darauf achten, dass die Projektstruktur erhalten bleibt
    * Am Schluss dann alles in eine ZIP * 7z Datei packen, und gut ist
Besten Dank schon jetzt
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
