Thema: E3 Plugin Shortkeys (1289 / mal gelesen)
kks-nik Mitglied Automatiker
Beiträge: 5 Registriert: 13.12.2013 E3.Series Visual Studio
erstellt am: 13. Mai. 2020 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen Ich erarbeite mir gerade ein Plugin für E3. Es funktioniert alles, aber ich finde keine Möglichkeit Shortkey's zu aktivieren. Hat einer eine Idee wie ich diese einbinden könnte? Ich arbeite mit c# und VS2019 freundliche Grüsse Nik ------------------ Jeder macht Fehler nur die Einen lernen daraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Mai. 2020 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kks-nik
Hallo Nik, ich mache das mit einem Startup Script getriggert durch "AfterLaunchE3". Code:
Dim E3UMI DIM UMIids(), UMIid, UMIName Dim Node, Process, AppName Dim EntryName Dim MacroPath: MacroPath = "C:\MacroPath\" AppName = WScript.getname If Instr(AppName, "DBE") = 0 Then Set E3UMI = WScript.CreateMenuItemObject Node = "UserMenu\" 'Get User Menu Item WScript.GetUserMenuItemIds(UMIids) 'Delete all User Menu Items For Each UMIid In UMIids E3UMI.setid(UMIid) UMIName = E3UMI.GetText If Left(UMIName,Len(Node)) = Node Then E3UMI.delete End If Next 'Create UserMenu 'Create Entry for TitleBlock EntryName = "TitleBlock" Process = MacroPath & "E3.TitleBlock\E3.TitleBlock.vbs" E3UMI.CreateUserTool Node & EntryName, Process E3UMI.SetFolder MacroPath & "E3.TitleBlock\" E3UMI.SetImage MacroPath & "Icons\E3.TitleBlock.bmp" E3UMI.SetShortCut "!T" end if
Wir haben 8 Triggered Scripts und ungefähr 12 User Menu Items. Daher macht es bei uns in jedem Fall Sinn alles zu automatisieren. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 13. Mai. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kks-nik
erstellt am: 19. Mai. 2020 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Rick Besten dank für deine Antwort. Die Möglichkeit mit dem Menüpunkt erstellen wende ich in meiner jetzigen Applikation auch an. Diese wird als ClickOnce installiert uns erstellt über eine Funktion alle Einträge direkt auf die Exe. bei den Triggered Scripts bin ich auch über den Umweg mit den VBS Dateien gegangen. Das Plugin an dem ich arbeite wird beim Start von E3 direckt in E3 geladen. (als dll) so ähnlich wie das Plugin von der ComponentCloud. Hier noch der Link zum Grundstein des Plugin welchen ich verwende. https://github.com/rmszc81/e3series Freundliche Grüsse Nik
erstellt am: 19. Mai. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kks-nik
erstellt am: 19. Mai. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Rick Ich habe vom Zuken-Support folgende Antwort erhalten: Sie möchten eine Funktionen ihrer Toolbar per Tastenkombination ausführen? Das geht leider nur über den Umweg, dass sie ihre Plugin DLL COM registrieren. Und dann ein VBS Script erstellen in dem sie dann das Com Objekt ihrer Toobar erzeugen. Dann dieses Script als Werkzeug in E3 einbinden. Und dann noch ihr Werkzeug mit einem Tastebnkürzel in E3 versehen. Meine Lösung sieht ein wenig anders aus. Ich habe im selben Projekt eine E3ShortKey.exe welche im Plugin Ordner ablege. Nun kann ich die MenüsItems mit Parameter und Schortkeys auf die E3ShortKey.exe verweisen, welche anhand des Parameter die richtige Funktion in der Dll ausführt. Besten Dank für die Unterstützung Gruss Nik ------------------ Jeder macht Fehler nur die Einen lernen daraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Junior) Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
krznowak Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.11.2021
erstellt am: 17. Nov. 2021 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kks-nik
