  E3.series
  E-Wiring / E3 Schematic small projekt
Autor Thema:  E-Wiring / E3 Schematic small projekt (704 / mal gelesen)
Robert12
Sehen Sie sich das Profil von Robert12 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert12
erstellt am: 07. Feb. 2020 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe ich das mir hier geholfen werden kann.
Beim versuch des Übertrages eines Projektes aus E-wiring nach E3-Schematic small projekt wird von E-Wiring die Fehlermeldung "Variante referenziert kein Automatisierungsobjekt" ausgegeben.
Nach Bestätigung dieses Dialoges setzt sich E-Wiring zurück und das projekt wird nicht nach E3 übertragen.
Woran kann das liegen?
Das öffnen von Projekten in E3 funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von Robert12 am 07. Feb. 2020 editiert.]
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 07. Feb. 2020 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert
So wie ich das sehe ist E-wiring kein Zuken Produkt.
Vielleicht solltest du einmal bei CadCabel nachfragen. Die Fehlermeldung kommt nicht aus dem E3.
Der interessehalber:
Wie wird das Projekt übertragen? Wird da eine e3d-Datei erstellt?
Lieben Gruß
Jörg
