  E3.series
  Referenz zu anderem PIN bei selber Komponente
Autor Thema:  Referenz zu anderem PIN bei selber Komponente (691 / mal gelesen)
JochenR
Sehen Sie sich das Profil von JochenR an!   Senden Sie eine Private Message an JochenR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenR
erstellt am: 26. Nov. 2019 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich würde gerne eine interne Verschaltung einer Komponente mit einer Referenz darstellen. Minimalbeispiel ist angehängt. Im Beispiel soll Pin 1 auf Pin 2 referenzieren (Blattreferenz/Pfadnummer) und Pin 2 eben auf Pin 1.
Gibt es das in E3s?
Danke schon mal für jede Rückmeldung.
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 29. Nov. 2019 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
entschuldige die späte Antwort.
Das einzige was mir nach längerem grübeln eingefallen ist wäre ein Hyperlink Text einzufügen.
Möglichkeit 1:
Das kannst Du einmal am Steckersymbol machen (Datenbankeditor)
Dort fügst Du einen Variablen Text (Text Typ 13) ein.
Möglichkeit 2:
Du addierst im Projekt einen normalen Text.
Im Projekt (gilt für 1 und 2)
Symboleigenschaften deines "Zielsymbols" aufrufen.
Symbolkennzeichen kopieren.
Texteigenschaft vom Text von dem Du springen möchtest.
Hyperlinktyp "Symbol" wählen.
Ziel: Symbolkennzeichen einfügen.
Jetzt kannst Du über die Textstelle auf das andere Symbol springen.
z.B. über das Kontextmenü -> Hyperlink öffnen
Lieben Gruß
Jörg
JochenR
erstellt am: 05. Dez. 2019 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke für deine Rückmeldung und deinen Tipp, ich werde das mal versuchen.
Jochen
