  E3.series
  Filtern der Ausgabe von Attributen in Excel
Autor Thema:  Filtern der Ausgabe von Attributen in Excel (767 mal gelesen)
Thomas6789
CAE-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas6789 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas6789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas6789
Zuken E3
erstellt am: 12. Dez. 2018 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und bin noch Anfänger was die E3
Com-Schnittstelle betrifft.
Nun zu meinem "Problem":
Aktuell wird aus E3 ein Script aufgerufen, welches alle Betriebsmittel im Projekt, welche mit einem oder mehreren "Info" (z.B. Info für Fertigung oder Service) Attributen oder dem Attribut "NichtinStückliste" versehen sind in eine Exceltabelle ausgibt. Soweit funktioniert das auch, aber leider werden jetzt auch Betriebsmittel ausgegeben, welche keines der Info Attribute besitzt, aber das Attribut "NichtinStückliste" besitzen.
Mein Ziel ist es aber, nur Betriebsmittel auszugeben, die eines der Info Attribute besitzen oder das Attribut "NichtinStückliste". Alle anderen BM, die keines der Info Attribute besitzen sollen trotz "NichtinStückliste" Attribut nicht ausgegeben werden.
Folgende Möglichkeit habe ich mir überlegt:
Im Script einen Filter einfügen, welcher über ein "If - Then" abfragt, ob beide Attribute vorhanden sind und dann erst das Betriebsmittel in Excel ausgibt. Ist das Möglich? Wenn ja, wie?
Alternativ besteht hier natürlich auch die Möglichkeit nach Ausgabe aller Daten mit Hilfe eines Excel Makros die Ausgabe entsprechend zu Filtern, was man schnell und einfach umsetzen könnte. Allerdins finde ich die Makro-Lösung nicht so professionell.
[Diese Nachricht wurde von Thomas6789 am 12. Dez. 2018 editiert.]
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 14. Dez. 2018 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas6789 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
willkommen im E3 Forum. Entschuldige die späte Antwort.
Du kannst die Existenz der Attribute im DeviceInterface über
if dev.HasAttribute( "NichtinStückliste" ) > 0 Then ...
abfragen.
Beachte, dass dev.GetAttributeValue( "NichtinStückliste" ) immer einen Leerstring zurück liefert wenn das Attribut nicht vorhanden ist oder wenn dass Attribut vorhanden ist der Wert aber leer ist.
Liebe Grüße
Jörg
