Thema: Fehlermeldung beim Aktualisieren (1042 / mal gelesen)
sandra112 Mitglied Konstruktion/Entwicklung
Beiträge: 280 Registriert: 14.05.2013 Solid Works 2013 E3 cable 2014
erstellt am: 03. Sep. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem; beim Aktualisieren meiner Bauteile kommt eine Fehlermeldung. Anbei zwei Screenshots. Nummer eins ist die Meldung der Fehler (Symboltyp „Stecker“, ungültiger LSHTYP). Nummer zwei sind die Eigenschaften des Symbols „Einzeldichtungen“, an denen zu sehen ist, dass der Typ auf „Standard“ steht und nicht auf Stecker. Ich habe das betreffende Bauteil gelöscht und es nochmals als Kopie schon funktionierender vorhandener Bauteile angelegt, bei denen keine Fehlermeldung kommt. Allerdings bringt er diese Fehlermeldung weiterhin. Wo liegt der Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
Beiträge: 258 Registriert: 06.02.2006
erstellt am: 07. Sep. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra112
Hallo Sandra, ich behaupte mal da ist was schief gegangen. Ein Stecker kann kein Symbol vom Typ "Normal" beinhalten (Ausnahme sind in einer aktuellen E3 Version Ansichtendefinitionen am Stecker) Kannst Du mal das Bauteil im DBE öffnen und einen Screenshot machen. Wer hat das Bauteil den angelegt und vor allem wie ;-)? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, anbei der Screenshot vom Bauteil. Das habe blöderweise ich selber angelegt, aber die anderen Einzeldichtungen auch. Diese funktionieren ohne Fehlermeldung. Die Einzeldichtungen sind auch nicht als Stecker, sondern als normales Betriebsmittel angelegt. Ich habe eins angelegt und die anderen als Kopie davon erstellt und entsprechend bearbeitet. LG Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 10. Sep. 2018 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra112
Hi Sandra, jetzt bin ich ratlos. Versuch mal zuerst das Symbol im Projekt zu aktualisieren. Wenn das nicht hilft: Wenn Ihr einen Wartungsvertrag habt würde ich Dir empfehlen Dich an den E3 Support zuwenden. (Mit Projekt und Datenbank) Wenn nicht schreib noch mal kurz. Liebe Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke Jörg. Ich habe das schon mehrfach aktualisiert und bearbeitet und gelöscht und wieder neu angelegt...ich weiß auch nicht weiter. Ich werde mich an den E3-Support wenden. Danke. LG Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
