  E3.series
  Teilschaltungen
Autor Thema:  Teilschaltungen (1138 mal gelesen)
kittekaak
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von kittekaak an!   Senden Sie eine Private Message an kittekaak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kittekaak
erstellt am: 01. Feb. 2018 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Exceldatei mit Teilschaltungen *.e3p.
Nun will ich diese automatisch mit einem Script nach E³ importieren.
Was für ein Scriptsprache eignet sich am Besten für diese Aufgabe ?
WS-script, VB, Perl ???
Hat jemand schon einmal etwas ähnliches gesehen?
Würde auch Finderlohn zahlen für ein Script was so etwas kann
um dieses noch zu erweitern.
kittekaak
Giant
Sehen Sie sich das Profil von Giant an!   Senden Sie eine Private Message an Giant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giant
erstellt am: 23. Feb. 2018 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kittekaak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mich für VBA entschieden, Interaktion mit E³ logischerweise über die COM-Schnittstelle.
Hintergrund:
    Die Projektstruktur und die Zuordnung der Teilschaltung sind bereits Excel Tabellen und damit mit wenig Aufwand durch VBA auslesbar.
    Keine ernste Auswirkung auf die Geschwindigkeit da diese Maßgeblich durch den Import der Teilschaltung (bis 30MB) bestimmt wird.
    Debugging ohne zusätzliche Software.
Falls die Daten auf einem klassischen Laufwerk liegen ist der entscheidende Befehl:
    Job.ImportDrawing(Drawing, 0)
    Drawing ist Pfad + Dateiname
    0 oder 4 für Einfügen oder Einfügen Erweitert
Ich ersetze beim Import noch Anlage, Ort und passe Seitenzahlen an.
Über die folgenden Befehle (gibt mehr) werden die neu hinzugefügten IDs erfasst um sie später zu bearbeiten.
    Job.GetNewSheetIds NewShtIDs
    Job.GetNewAllDeviceIds NewDevsIDs
    Job.GetNewFieldIds NewFldIDs
    Job.GetNewSignalIds NewSigIDs
Vor dem Import der nächsten Datei:
    Job.ClearItemCollectors
Passt das in etwa zu deinem Vorhaben?
Gruß, Giant
kittekaak
Elektroingenieur
erstellt am: 24. Feb. 2018 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo vielen Dank,
ich habe bereits ein Beispiel mit ImportDraing() ausprobiert.
Ich habe die Teilschaltungen in einer Excelliste aufgelistet und werde
dann die selektierten mit einem VB Programm nach E³ übertragen .Diese werden dann händisch oder mit einem Script nachbearbeitet.
kitte
kittekaak
Elektroingenieur
erstellt am: 01. Mai. 2018 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem mit einem Excelsheet und WScript gelöst
' Reihen Durchlauf
' Durchlauf durch alle Reihen die Daten enthalten
For row = 0 to (usedRowsCount-1)
' nur nach denen gucken die gebraucht werden
curRow = row+top
'  curCol = column+left
curCol = 1
'  hole den (teilschaltung name) der in jeder Reihe ist
teilschaltung = Cells(curRow,curCol).Value
ver = Cells(curRow,curCol+1).Value
'  wenn nicht leer dann importiere nach E³
If Not (IsEmpty(teilschaltung)) Then
ret = Projekt.ImportDrawing(ver&teilschaltung, 0, 100, 100 )
' Auskommentieren für debug: WScript.Echo (ver&teilschaltung)
' Auskommentieren für debug: Wscript.Echo teilschaltung
End If
Next
' Ende Reihen Durchlauf
