  E3.series
  Ader-/Drahtname
Autor Thema:  Ader-/Drahtname (1257 / mal gelesen)
JochenR
Sehen Sie sich das Profil von JochenR an!   Senden Sie eine Private Message an JochenR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenR
erstellt am: 31. Jul. 2017 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe ein Problem mit Adern-/Drahtname. Wenn ich eine Verbindung zwischen zwei Pins/Stecker erzeugt habe und den Ader-/Drahtname festgelegt habe (Kabelfarbe) und dann eine Verzweigung erzeuge (siehe Bild), wird der Ader-/Drahtname nicht an die weitere Verbindung übertragen. Als Meldung kommt "Verbindung ist nicht eindeutig".
Kann man das irgendwo einstellen? Ich möchte denselben Effekt erzielen wie mit Signalnamen, dass diese übertragen werden.
Jochen R
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 01. Aug. 2017 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
ich glaube da gibt es ein großes Verständnis Problem.
Der Signalname und damit das Signal hat in E3 besondere Funktionalität.
Alle angeschlossenen Verbindungen und Anschlusspunkte erben dieses Signal.
Der Drahtname - den Du vermutlich einfach als Attribut an das Netzsegment vergeben hast - hat keine "vererbende" Funktionalität.
Was soll der T-Abzweig den sein ist das in der Realität dann ein Abzweigverbinder?
Wenn Du nur ein Attribut vergeben willst, welches im ganzen Netz gültig ist, Dann würde ich das Attribut auch an das Netz und nicht an das Netzsegment vergeben.
Ob es eine clevere Idee ist Drähte durch Attribute abzubilden möchte ich mal nicht werten ;-)
Gruß Jörg
[Diese Nachricht wurde von K0NFUZIUS am 19. Dez. 2017 editiert.]
(Junior) Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
JochenR
erstellt am: 02. Aug. 2017 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke für deine Antwort. Auch wenn diese für mich etwas ernüchternd ist. Ich habe es mir schon fast gedacht, dass es nicht funktioniert.
Korrekt, die T-Abzweigung sind Abzweigverbinder, die aber weder als Betriebsmittel gelistet noch Symbolisch dargestellt werden müssen. Also geht das in diesem Fall nur wenn an allen Knotenpunkten auch ein Symbol mit Pins vorhanden ist, sodass immer ein neues Netzsegment entsteht, an dem der Drahtname eindeutig ist?
Jochen
