  E3.series
  Blockstecker für Innenschaltung
Autor Thema:  Blockstecker für Innenschaltung (905 / mal gelesen)
JochenR
Sehen Sie sich das Profil von JochenR an!   Senden Sie eine Private Message an JochenR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenR
erstellt am: 07. Jun. 2017 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der neuen Version (2016) kann man jeden Blockstecker so platzieren, dass man dann Innenverschaltungen/Symbole auf dem Block mit den Stecker verbinden kann. Leider weiß ich nicht mehr wie man den Stecker platziert. In der Schulung musste man eine Tastenkombination drücken. Leider weiß ich nicht mehr wie. Oder gibt es noch mehr zu beachten?
Jochen
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
grundsätzlich musst Du nichts beachten. Der Blockstecker wird weiterhin auf die Blockkante platziert. Dabei schnappt der Nullpunkt des Blocksteckersymbols wie bisher auf die Blockkante.
Wenn Du jetzt die Blockstecker innerhalb des Blocksymbols miteinander verbinden willst musst du an der Stelle anschließen an der der Blockstecker und die Blockkante sich schneiden und nicht dort wo die grafische Repräsentation aufhört. Grundsätzlich kannst Du jetzt also alles auf das Blocksymbol platzieren und es auch innerhalb des Blocksymbols verbinden.
Falls Du einen Hierarchieblock gemeint hast:
Wenn Du den Blockstecker auf einem Hierarchieblock setzt dann kannst Du auch in der Hierarchie den Stecker erneut platzieren.
Gruß Jörg
JochenR
erstellt am: 08. Jun. 2017 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke für deine Antwort. Ich dachte das Symbol an der Maus müsste sich beim Drücken einer Taste (vor dem Platzieren) verändern. Dann habe ich das wohl ganz falsch in Erinnerung.
Danke.
Jochen
K0NFUZIUS
erstellt am: 09. Jun. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jochen,
du kannst durch drücken der STRG Taste am Blockrand erzwingen, dass der Stecker nicht auf den Blockrand (als Blockstecker) schnappt sondern als Stecker im Block dargestellt wird. Du siehst das auch am Mauscursor wie  der Stecker platziert wird.
Gruß Jörg
