  E3.series
  Datenbank Ordner
Autor Thema:  Datenbank Ordner (1370 mal gelesen)
Gasirez
Sehen Sie sich das Profil von Gasirez an!   Senden Sie eine Private Message an Gasirez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gasirez
E3.series_2014A
erstellt am: 30. Mrz. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Ich würde gerne die Ordner in der lokalen Datenbank umbenennen,löschen und neue eigene Ordner erstellen.
Bisher landen alle Symbole die ich neu erstelle in einem Ordner ganz unten mit dem Namen <Kein Eintrag>.
Ich könnte die Symbole zwar in einem bestehenden Ordner erstellen aber da würden Sie keinen Sinn machen.
Kennt zufällig jemand eine einfache Lösung für mein Problem ?
Die Symbole befinden sich bei mir in der "symbols.mdb" im Standard Verzeichnis "C:\Program Files\Zuken\E3.series_2014A\cdb"
Kann ich in dieser Datei meine Ordner umbenennen und löschen oder gibt es einen anderen Weg ?
Und wenn ja, wie funktioniert das genau ?
Ich möchte Zuken künftig auf der Arbeit verwenden und würde mir gerne die Datenbank von Anfang an sinnvoll gestalten.
Janni
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 31. Mrz. 2017 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gasirez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Janni,
zuerst einmal willkommen im Forum und zum Zweiten würde ich Dir natürlich einmal eine Datenbankschulung bei Zuken empfehlen ;-)
Aber bis es soweit ist hier einmal die Lösung.
Die Ordner erstellen sich anhand Deiner Baumstruktur von selbst.
Im Baum klickst Du auf den obersten Knoten (rechtsklick) und wählst im Kontextmenü "Baumstruktur".
Im Normalfall ist hier <standard> eingestellt. Wenn Du in der Tabelle darunter schaust siehst Du wie die Definition ist:
"Klasse" -> "Aufsteigend"
Das heißt alle Objekte mit dem selben Attribut "Klasse" werden in diesen Ordner gruppiert.
Editiere eines Deiner Symbole und vergebe das Attribut "Klasse" und als Wert zum Test "Janni". Danach findest Du das Symbol unter dem Ordner "Janni" wieder. Du kannst den Baum beliebig strukturieren.
Gruß Jörg
Gasirez
E3.series_2014A
erstellt am: 31. Mrz. 2017 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg
vielen Dank für deine Hilfe.
Sitze grad am PC auf der Arbeit und hab's direkt mal ausprobiert.
Hat auch super geklappt.
Meine Datenbankbaumstruktur stand nicht auf <standard> sondern auf <klasse deutsch>.
Jetzt kann ich endlich meine eigene Baumstruktur erstellen, wie ich sie brauche.
Und wenn ich länger mit Zuken arbeiten sollte werde ich auch mal eine Schulung in betracht ziehen
Nochmal vielen Dank für Deine Hilfe
Janni
K0NFUZIUS
erstellt am: 31. Mrz. 2017 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gasirez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Janni,
schön das es geklappt hat.
Gruß Jörg
Gasirez
E3.series_2014A
erstellt am: 31. Mrz. 2017 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage hätte ich noch.
Wie kann ich nicht benötigte Ordner löschen ?
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 31. Mrz. 2017 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gasirez 10 Unities + Antwort hilfreich
es handelt sich hierbei nicht um Ordner, sondern die Baumstruktur, ich würde sie daher eher Knoten nennen, ergeben sich aus den gewählten Parametern. Daher kann man "diese" löschen bzw. ändern, wenn man die Parameter entsprechend ändert.
Du solltest dafür allerdings wirklich eine DB Schulung machen.
MFG
Rick Schulz
K0NFUZIUS
erstellt am: 31. Mrz. 2017 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gasirez 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einmal zur Klärung, die Ordner werden dynamisch erzeugt.
Sprich wenn Du kein Element unter dem Ordner hast wird er auch nicht angezeigt.
Der Ordner selber existiert physisch gar nicht ;-)
Gasirez
E3.series_2014A
erstellt am: 31. Mrz. 2017 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super !
Das hat auch geklappt.
Symbol gelöscht - Ordner verschwunden
Mehr brauche ich vorerst zum Leben nicht.
vielen Dank an Euch beide
