Thema: Stücklistenfehler Klemmenbrücke (2517 mal gelesen)
hoppeo Mitglied MA in der Entwicklung
Beiträge: 5 Registriert: 20.03.2017 E³-Series 2015
erstellt am: 20. Mrz. 2017 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, aktuell habe ich ein Problem mit Klemmenbrücken. Gemäß dem ersten Bild habe ich drei Klemmen platziert und möchte diese brücken. Dies realisiere ich mittels Klemmenbrücken. Funktioniert auch. Allerdings werden mir die Brücken als Einzeldrähte in der Stückliste angezeigt. Siehe Bild 2. Auch bei der Stückzahl wird je 0 angezeigt. Mein Wunsch wäre es, dass die Drähte nicht einzeln angezeigt werden, sondern die gesamte Brücke (Drahtgruppe - 3030174) mit der Stückzahl 1. Hat hier jmd. einen Lösungsansatz? Grüße Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Mrz. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoppeo
erstellt am: 22. Mrz. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Erstmal Danke für den raschen Lösungsansatz. Ich habe das Ganze auch mal schnell getestet. Das Hinzufügen des Attributs der Drahtlänge hat leider keine Auswirkung auf die Stückzahl 0 gehabt. Zur Erstellung der Stückliste verwende ich das Standard Script, welches sich im Installationsordner von E³ befindet. Grüße Oliver [Diese Nachricht wurde von hoppeo am 22. Mrz. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von hoppeo am 22. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
Beiträge: 258 Registriert: 06.02.2006
erstellt am: 22. Mrz. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoppeo
Hallo Oliver, das Problem bei der Standardstückliste ist, dass diese die Länge in Meter ausgibt. Ich glaube auch die Länge wird nicht über das Attribut 'Länge' sondern über die "physikalische Länge" ermittelt. Wenn Du hier mal den Haken bei Unmaßstäblich rein machst und z.B. 501mm eingibst sollte die Länge in der Stückliste vorhanden sein. Falls Du die Länge in mm haben möchtest kannst Du einmal in die Datei PartsMain.vbs schauen. Unter "Function GetWireGroup" gibt es zwei Stellen mit "/1000" mit dem Kommentar: ' only if metric -> output in meters die kannst Du ändern dann sollte es bei Dir in mm kommen. Das keine Länge angezeigt wird wenn die Länge <= 500mm ist sicherlich nicht sinnvoll ;-) Gruß Jörg
erstellt am: 22. Mrz. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoppeo
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Das mit der Drahtlänge ist ja prinzipiell auch nicht mein Problem. Da ich die Aufbaupläne mittels Panel mache, kann ich mir ja auch eine schicke Verdrahtungsliste ausgeben lassen. Hier steht ja dann alles wichtige bzgl. der Gesamtlänge etc. drin. Mein Problem bezieht sich ja auf die Klemmenbrücken. Ich habe euch im Anhang mal ein Bild einer Steckbrücke angeheftet. Evtl. habe ich mich zu Beginn etwas unklar ausgedrückt. Gemäß der Zuken-DB werden solche Brücken als Drahtgruppen angelegt. 2-polige Brücke --> 1 Draht 3-polige Brücke --> 2 Drähte (wie in dem Beispiel meines ersten Beitrages) usw. Ich hätte halt gerne, dass in der Stückliste anstelle der 2 Drähte (3030174-RD1 und 3030174-RD2) einfach nur die Brücke 3-polig (3030174) einmal gelistet wird. Habt ihr hierfür Lösungsansätze? Grüße Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2017 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, Habe das Ganze jetzt vorerst mittels Scripterweiterung gelöst. Werde den "Quäl-Code" am Montag mal noch posten. Die Umsetzung ist halt eher quick and dirty. Ich habe das Originalscript mittels Editor angepasst, was relativ mühsam war. Gibt es für das Scripting in E3 noch ein Zusatztool? Ich meine quasi eine Art Entwicklungsumgebung, ähnlich wie die bei Word oder Excel VBA? Oder was verwendet ihr zur Erstellung neuer Scripte bzw. zur Anpassung bestehender Scripte. Grüße Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 27. Mrz. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoppeo
erstellt am: 27. Mrz. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoppeo
Ich verwende Visual Studio und schreibe eigentlich alles in .Net. Mit vbs programmiere ich eigentlich nur die Aufrufe und evtl. Übergabeparameter. Mit vbs an sich programiere ich nur wenn es sein muss oder so simpel ist, dass der Zugriff von außen keinen Sinn macht. Aber alles über 100 Zeilen würde ich nicht mehr in vbs/vba programmieren. Als Hilfprogramme habe ich UltraEdit und Notepad++ (freeware). Letzeres löst eigentlich als freeware alles was scripting angeht ab. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 27. Mrz. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoppeo
Hi Rick, so machen wir das auch. vb.net/c# in Visual Studio oder dann Kleinigkeiten in notepad++ als vbs. notepad++ hat halt den Nachteil das man keine Auto-Vervollständigung und keine Debug Möglichkeit hat. Das ist in vbsedit ganz angenehm (sind ja nicht alles so Hacker wie wir ;-) ) Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
