  E3.series
  E3.schematic Small Project Ausleitung
Autor Thema:  E3.schematic Small Project Ausleitung (1026 / mal gelesen)
TIM11
Sehen Sie sich das Profil von TIM11 an!   Senden Sie eine Private Message an TIM11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIM11
E3 Schematic small Project
erstellt am: 22. Jul. 2016 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich benutze die Software E3.schematic Small Project
Gibt es eine Möglichkeit die Anschlusselemente (Aderendhülse / Faston)
den Leitungen zugeordnet auszuleiten?
Vielen Dank!
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 26. Jul. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIM11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
kannst Du "Ausleiten" näher definieren? Wohin möchtest Du das Ausleiten nach Excel, in ein Fremdsystem?
Grundsätzlich kommst Du über die COM Schnittstelle vom Draht an die angeschlossenen Pins (Anschlusspunkte) und von dort auf die Pin Terminals (Anschlagteile).
Gruß Jörg
[Diese Nachricht wurde von K0NFUZIUS am 21. Sep. 2016 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jul. 2016 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIM11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
mir ging es genauso wie Jörg. Irgendwie verstehe ich nicht ganz, was du meinst bzw. ist es nicht eindeutig.
Mit der COM-Schnittstelle also via .Net bzw. VBS\VBA lässt sich eigentlich so ziemlich alles Objektorientiert auslesen. Ebenfalls gibt es schon fertige Scripts, die das Programm mitliefert, die nur minimal geändert werden müssten, um derartige Informationen auszulesen.
Solltest du meinen, ob man diese Sachen Bauteilen zuordnen kann, damit das automatisch zugeordnet wird, dann ist dies im DBE durch Sets möglich, die dann innerhalb des Bauteils definiert werden. Dazu sollte man sich die Doku zum DBE mal anschauen.
MFG
Rick Schulz
