Thema: Ebenen beschriften (799 / mal gelesen)
Spritze Mitglied Masch.-Ing.
Beiträge: 9 Registriert: 02.05.2012
erstellt am: 16. Feb. 2016 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe folgendes Problem, ich versuche die Ebenen im Datenbank Editor zu benennen, das klappt auch nur wenn ich es dann in die Datenbank übertrage und das Programm schließe und wieder öffne sind die Beschriftungen alle wieder weg. Kann mir jemand sagen was ich einstellen muss damit das Eingetragene gespeichert wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
Beiträge: 258 Registriert: 06.02.2006
erstellt am: 16. Feb. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spritze
Hallo, das geht leider nicht Du kannst aber im Level Dialog die Einstellungen in eine Datei schreiben und sie bei Bedarf wieder lesen. Der Grund hierfür ist vermutlich, dass die Level Eigenschaften ja pro Projekt unterschiedlich sein können. Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von K0NFUZIUS am 16. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Feb. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spritze
MaSe63 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 9 Registriert: 21.01.2016
erstellt am: 17. Feb. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spritze
Hallo Ich weiß nicht ob ich Dich richtig verstanden habe. Wenn aber Deine Ebenen Einstellungen immer gleich sein sollen, beim öffnen des Datenbank Editors, dann Speichere Deinen momentanen Zustand des Editors als "e3t" Datei ab.(Es werden alle Einstellungen abgespeichert nicht nur die Ebenen) Nun kannst Du unter Einstellungen -> Vorlagen, diese Datei angeben. Hast Du wechselde Einstellungen, dann geht das nur über "Konfiguration sichern" und verschiedene Versionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
