  E3.series
  BMK von angeschlossenem BKK übernehmen
Autor Thema:  BMK von angeschlossenem BKK übernehmen (852 mal gelesen)
ikaika
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von ikaika an!   Senden Sie eine Private Message an ikaika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ikaika
erstellt am: 16. Dez. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
eine Frage zu Script.
Ist Situation:
zwei Bauteile sind verbunden. BM1 und BM2, jeweils Pin1.
Beide Bauteile haben ein Attribut "Name"
Im BM1 steht im Attribut Name "S111"
Im BM2 steht im Attribut Name ""
Ziel:
Im Attribut Name von BM2 soll auch "S111" stehen.
Ich stelle mir das so vor: BM2 selektieren und Befehl(Script) starten.
Kann mir jemand helfen, wie das Script ca. auszusehen hat.
Vielen Dank
ikaika
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 18. Dez. 2015 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikaika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ikaika,
das sollte kein Problem darstellen. Aber ich verstehe die Anforderung nicht ganz. Ein Betriebsmittel z.B. BM1 ist doch häufig mit mehr als einem anderen Betriebsmittel verbunden. Z.B. eine Sicherung. Von welcher Seite möchtest Du denn dann Dein Attribut übertragen!?
Was möchtest Du den mit Deinem Attribut bezwecken?
Gruß Jörg
ikaika
Elektrotechniker HF
erstellt am: 21. Dez. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg
Die Idee ist, dass ich ein Bauteil selektiere und das Script starte.
Das Script soll schauen was angeschlossen ist, also über die Verbindung und das Attribut auslesen.
In dem Attribut ist ein Text den ich übertragen möchte. Z.B "Sensor Transporter 1"
Somit kann ich das Sensorbauteil selektiren und mit dem Script dann den Namen holen wo es angeschlossen ist.
Ein Beispiel: Wenn du ein SPS Device (Simens S7) hast, mit div. Symbolen. An denen du dann die  Sensoren anschliesst. So typisch SPS mit Sensoren als Input und Ventiele als Output.
Die Sensoren/Output sollen dann quasi über das Scribt (Attribut) die Benennung bekommen.
ikaika
K0NFUZIUS
erstellt am: 23. Dez. 2015 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikaika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi im alten Jahr quick aber dirty gemacht .. das ist sicherlich nur die schnell und nicht die schöne Lösung:
Das Beispiel vererbt das Attribut auf PIN Ebene:
Code:
Set e3 = CreateObject( "CT.Application" )
Set prj = e3.CreateJobObject()
Set pin = prj.CreatePinObject()
Set sym = prj.CreateSymbolObject()
Set pin1 = prj.CreatePinObject()
Set net = prj.CreatenetObject()
Set ns = prj.CreateNetSegmentObject()
Set att = prj.CreateAttributeObject()
'e3.ClearOutputWindow
symcnt = prj.GetSelectedSymbolIds( symids )
Dim attnam
attnam = "Material"
For i = 1 to symcnt
sym.Setid(symids(i) )
Dim connections
Set connections = CreateObject("Scripting.Dictionary")
pincnt = sym.getPinIds(pins)
if( pinCnt > 1 ) then
e3.putInfo 0, "Symbol hat mehr als zwei Anschlußpunkte"
else
pin.setid pins(1)
netsegcnt = pin.GetNetsegmentids( netsegids )
for k = 1 to netsegcnt
ns.setid netsegids(k)
net.setid ns.getid()
pincnt1 = net.getPinIds (pinids1)
For n = 1 to pincnt1
pin1.SetId pinids1(n)
if pin1.GetId <> pins(1)  Then
attvalCnt1 = pin1.GetAttributeIds( attvals1, attnam )
if( attvalCnt1 = 1 ) Then
att.Setid attvals1(1)
pin.AddAttributeValue attnam, att.GetValue()
end if
end if
Next
next
end if
Next
Set pin = Nothing
Set pin1 = Nothing
Set net = Nothing
Set ns = Nothing
Set Sym = Nothing
Set dev = Nothing
Set prj = Nothing
Set e3 = Nothing
Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
Gruß Jörg
[Diese Nachricht wurde von K0NFUZIUS am 23. Dez. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von K0NFUZIUS am 25. Jan. 2016 editiert.]
