  E3.series
  e3s Datei Programm zuordnen
Autor Thema:  e3s Datei Programm zuordnen (1306 mal gelesen)
JaChr
Sehen Sie sich das Profil von JaChr an!   Senden Sie eine Private Message an JaChr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JaChr
win7 / E3.schematic Build 16.01 / 32bit
erstellt am: 09. Sep. 2015 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander
Bei Doppelklick auf die meinSchemaXy.e3s Datei kommt die Lizenz-Fehlermeldung das Feature: E3cable fehlt.
Wo muss ich Win7 beibringen das es die *.e3s Dateiendung dem Programm  "C:\Programme\Zuken\E3.series_2015\E3.series.exe" /schema    zuordnet
Gibt es da einen (Registry) Eintrag welcher anzupassen ist.
Könnten Ihr mir bitte angeben welche Eintragungen zu machen sind.
Herzlichen Dank
Christian
KeeperX
Sehen Sie sich das Profil von KeeperX an!   Senden Sie eine Private Message an KeeperX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeeperX
erstellt am: 10. Sep. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JaChr 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst mal versuchen in der Registry unter:
HKEY_CLASSES_ROOT\E3S\shell\Open\command     (beachte es gibt E3S und .E3S ersteres ist das richtige).
bei Default den Eintrag ändern.
Ob es funktioniert weiß ich allerdings nicht sicher^^
[Diese Nachricht wurde von KeeperX am 10. Sep. 2015 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JaChr 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das funktioniert. Mussten wir bei uns auch machen, da wir eine unbegrenzte und mehrere begrenzte Lizenzen haben. Beim Doppelklick wurde dann immer die unbegrenzte verwendet bzw., wenn diese schon in Verwendung war, kam die selbe Meldung wie bei dir.
MFG
Rick Schulz
