Thema: Länge anzeigen lassen (2827 mal gelesen)
sandra112 Mitglied Konstruktion/Entwicklung
Beiträge: 280 Registriert: 14.05.2013 Solid Works 2013 E3 cable 2014
erstellt am: 22. Sep. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! Haben E3 noch nicht lange.... Kann mir jemand sagen, wie das mit dem Einfügen und Anzeigen der Länge einer Verbindung war? Ich hab in den Verbindungseigenschaften eine Länge hinterlegt, die möchte ich nun auch über der Verbindung angezeigt bekommen... Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Mfg Sandra [Diese Nachricht wurde von sandra112 am 22. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra112
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra112
prozessbar Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 10 Registriert: 26.10.2014
erstellt am: 26. Okt. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra112
Hallo Sandra, es gibt auch hierfür durchaus mehrere und auch einen einfacheren Weg. Die Frage die Du Dir hierzu stellen solltest ist: "Wofür benötige ich diese Information überhaupt"? Willst du mit den Längen weitere Berechnungen durchführen und die Längen der Segmente auch automatisiert in das Warenwirtschaftssystem mit einfließen lassen, ist die Antwort von RSchulz sicherlich der richtige Weg. Willst du jedoch die Längeninformation der Netzsegmente nur grafisch auf einer Kabelplanzeichnung darstellen, als Fertigungsinformationen für deinen Kabelbaumkonfäktionär oder Schaltschrankbauer so benötigst du die Information nicht in den Verbindungseigenschaften sondern lediglich auf den Segmenten. Gerne kann ich dir mitte Woche falls gewünscht noch eine genauere Anleitung hierzu zur Verfügung stellen oder wir diskutieren deine Fragestellung gemeinsam. Viele Grüße Christoph Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christoph! Danke erstmal. Also, ich möchte einzelnen Segmenten Längen hinterlegen, um mir später ausrechnen zu lassen, wie lang ein bestimmtes Kabel bzw. eine bestimmte Litze ist, die ja dann über mehrere Segmente verläuft. Also nicht bloß rein optisch, sondern zur Berechnung von Gesamtlängen für die Zuschnittliste. Ich wollte z.B. einem Segment sagen, dass es 50mm lang ist, in dem liegen 4 Litzen/Drähte. Das nächste Segment ist 150mm lang und beinhaltet nur 2 von den 4 Litzen. Nun soll mir E3 berechnen können, dass 2 Litzen 200mm lang sind, und die anderen 2 Litzen 50mm lang sind. Ich dachte, ich kann das in den Eigenschaften des Segmentes hinterlegen und auf "Anzeigen" klicken, sodass es mir das Maß automatisch drunter schreibt. Geht das? MfG Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
Beiträge: 258 Registriert: 06.02.2006
erstellt am: 03. Nov. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra112
Hallo Sandra, klar geht das Im Sonstiges Reiter der Datenbank gibt es Attributtext-Vorlagen Symbole. Im Ordner "Sonst_Attributanzeige" Versuch z.B. mal das Symbol "SegentLength_hori". Platziere das Symbol auf das Segment ... jetzt siehst Du die Länge die du über die Verbindungseigenschaften im Reiter Netz unter "Netzsegmentlänge" definiert hast. Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von K0NFUZIUS am 03. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ja danke. Ich werde das mal ausprobieren, wenn ich mal wieder Luft dafür habe. Das war ja der Sinn, dass vieles automatisch erfolgt (man nicht mehr so viel manuell einfügen muss) und dass verwertbare Informationen hinter bestimmten Dingen liegen (Längen, Farben, ...). MfG Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 06. Nov. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra112
Hallo Sandra, vielleicht noch ein kleiner Zusatz. Wenn ihr die Drähte im Schaltschrank oder Formboard verlegt, wird die Drahtlänge automatisch bestimmt (Physikalische Länge). Solltet ihr die Drähte nur im Stromlaufplan verlegt haben, dann ist darauf zu achten, dass wenn Du die Längen z.B. über die COM Schnittstelle addierst, hier auch Netzsegmente aus Ansichten (z.B. #1) vorhanden sind (welche man ggf. filtern muss). Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von K0NFUZIUS am 09. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, nein, wir verlegen nicht in Schaltschränken. Ich möchte a) einen Stromlaufplan (der ist ja eigentlich ohne Längenangaben) und b) einen Kabelplan für Kabelbäume (aber kein maßstäbliches Formboard) und dort will ich einzelnen Drähten bzw. Kabeln Längen geben, damit der mir am Ende die Gesamtlängen der einzelnen Drähte, die ja über mehrere Segmente verlaufen, ausrechnen kann. MfG Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir nochmal jemand paar Hinweise geben? Es geht nochmal um das Thema Längenzuweisung. Nun haben wir E3 schon einige Zeit, aber damit haben wir uns noch nicht auseinandergesetzt. Wir nutzen E3.cable und möchten da auf dem Kabelplan (nicht Stromlaufplan) jedem Segment eine Länge zuweisen, z.B. jedem Wellrohr, jedem Verteiler, jedem Stecker eine interne Drahtlänge,.... Daraus soll E3 bzw. wahrscheinlich ein Script automatisch die Litzenlängen berechnen. Aber woher weiß E3 dann, dass die bestimmte Litze über Knotenpunkte verläuft bzw verlaufen ja in einem Segment mehrere Litzen...?!? Geht das alles überhaupt oder hab ich Pech und das geht nur im E3.formboard? LG Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 25. Nov. 2017 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra112
Hallo Sandra, wenn Du einen Kabelplan zeichnest (nicht E3.formboard) dann tust Du das in einer anderen Ansicht. Spricht die Betriebsmittel im Stromlaufplan sind in der Original-Ansicht platziert. Von den Betriebsmittel erzeugst Du eine Betriebsmittelansicht und platzierst diese im Kabelplan. Jetzt kannst Du den Segmenten im Kabelplan eine unmaßstäbliche Länge geben. Alle Adern/Drähte welche Du im Stromlaufplan verbunden hast werden auch im Kabelplan automatisch geroutet. Sind jetzt mehrere Adern/Drähte durch ein Segment geroutet summiert sich die Teillänge natürlich bei allen Adern/Drähten auf. Im Kabelplan musst Du, wie Du schon geschrieben hast, die Längenauswertung per Skript machen. Fazit: Ja mit E³.cable bekommst Du das hin! E³.formboard hilft Dir als Fertigungsunterlage für Kabelbäume. Liebe Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ach na klar, danke! Stimmt, man macht ja den Stromlaufplan zuerst. Und dem Stecker oder dem Verteiler weise ich eine "interne Länge" zu, richtig? Gibt es dafür ein Skript schon von E3 oder muss man sich das selber irgendwie zusammenstellen? In unserer Auswertung erscheinen bis jetzt die manuell ausgerechneten Längen, die wir der Ader im Stromlaufplan hinterlegt haben, aber so sollte es ja nicht sein. LG Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 29. Nov. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra112
Hallo Sandra, ich wüsste nicht dass es da was auf der DVD gibt. Grundsätzlich musst Du so vor gehen 1. Draht ermitteln 2. Enden ermitteln jeweils das Attribut für die Interne Länge im Stecker abfragen 3. Netzsegmente des Drahtes ermitteln. PinInterface::GetNetSegmentIds Hier bekommst Du jetzt aber alle Netzsegmente in allen Ansichten. Sprich Du müsstest diese noch filtern (was nicht ganz so trivial ist) oder Du vergibst Dein Längen Attribut nur in der Kabelansicht und würdest im Zweifelsfall 0 addieren. Ab Version 2017 gibt es PinInterface::GetAllNetSegmentIds die erledigt das filtern für Dich. Von den Netzsegmenten dann das Attribut für die Länge holen 4. Alles addieren -> fertig Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ja danke erstmal für die Info. Leider ist das mit dem Script selber schreiben sehr schlecht bei uns...Mal sehen, was wir da machen. Wir haben Version 2017. Also vergebe ich zum Beispiel dem Wellrohr eine Länge, dem Verteiler, dem Schrumpfschlauch oder wenn ich blankes Kabel habe, dem eine Länge und dem Stecker eine interne Länge?!? Kann ich dann auch sagen, dass E3 mir zum Beispiel pro ausgerechnetem Meter automatisch 10cm Reserve dazuaddieren soll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 15. Dez. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra112
Hi Sandra, Zitat: Leider ist das mit dem Script selber schreiben sehr schlecht bei uns...Mal sehen, was wir da machen. Wir haben Version 2017.
Das ist schon mal eine gute Voraussetzung @2017 Zitat:
Da wäre eine Idee. Man müsste beim Aufsammeln der Netzsegmente dann die teile inkl. Länge mit aufsammeln. Zitat:
Richtig. Wobei man sich überlegen müsste (je nach Stecker) ob man die Interne Länge nicht pro Anschlusspunkt definiert. Das kommt natürlich auf die Genauigkeit an die man hierdurch erzielen möchte. Sprich sollen die Einzellängen nachher zur Fertigung herangezogen werden, oder willst du alle Gesamtlängen zusammenzählen um eine Kalkulation zu machen (10m Draht vom Typ X) Zitat:
Kann ich dann auch sagen, dass E3 mir zum Beispiel pro ausgerechnetem Meter automatisch 10cm Reserve dazu addieren soll?
Selbstverständlich kannst Du im Skript 100 mm auf den Wert dazu addieren. Hoffe das hilft. Liebe Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ja danke. Wenn bei uns mal Zeit ist, gebe ich die gesammelten Infos weiter. Da tüfteln wir an der Umsetzung. Das werden wir nur durch viel Probieren herausfinden, ob`s dann so klappt. Danke und LG Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
