  ArchTools
  ArchTools für AutoCAD 2023.1
Autor Thema:  ArchTools für AutoCAD 2023.1 (211 mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 10. Aug. 2022 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein schwerer Fehler in AutoCAD Version 2023.1 verursacht beim Laden der ArchTools einen Fehler. Es gibt für diesen Fehler leider keine Lösung durch eine Anpassung der ArchTools, aber es ist nur das neue ArchTools Modul CALSCRIPT betroffen.
Für Anwender von AutoCAD 2023.1 steht eine ArchTools Version ohne das CALSCRIPT Modul hier zum Download bereit: http://www.archtools.de/archtools-a7special.vlx. Benennen Sie nach dem Download diese Datei um in archtools.vlx, und kopieren Sie sie in das ArchTools Installationsverzeichnis. Nach dem Neustart von AutoCAD sollte bis auf das CALSCRIPT Modul auch in AutoCAD Version 2023.1 alles laufen wie gehabt.
archtools
erstellt am: 23. Sep. 2022 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler ist in AutoCAD Version 2023.1.1 behoben. Die AutoCAD Version 2023.1 wird von den ArchTools nicht unterstützt. Bitte verwenden Sie deshalb das neueste Update auf Version 2023.1.1 oder 2023.
(c)2022 CAD.de | Impressum | Datenschutz
