  ArchTools
  CAL: geometrischer Kalkulator auch für BricsCAD
Autor Thema:  CAL: geometrischer Kalkulator auch für BricsCAD (511 mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 15. Jun. 2018 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD enthält mit dem GeomCAL Kalkulator ein sehr wertvolles Hilfsmittel, das zahlreiche aufwendige Hilfskonstruktionen komplett überflüssig macht, und das dadurch hilft, enorm viel Zeit zu sparen. BricsCAD enthält dieses wertvolle Werkzeug leider nicht, aber es wurde für die ArchTools nachprogrammiert. Mit dem ArchTools Modul CADCAL steht auch BricsCAD Anwendern die volle Funktionalität des GeomCAL Kalkulators zur Verfügung. Ja, es wurden sogar weitere sinnvolle Funktionen eingebaut. Alle Funktionen von CADCAL sind genau so in Lisp Programmen verwendbar. Die Anleitung für CADCAL finden Sie hier: http://www.archtools.de/cadcal.html
Hier nur ein kurzes Beispiel: Um eine neue Linie genau mittig zwischen den Endpunkten zweier anderer Linien zu beginnen, verwenden Sie den CAL-Befehl transparent (mit einem Hochkomma vor dem CAL-Befehl):
Befehl: Linie
Beginn der Linie oder [Folgen] <Letzter Punkt>:'cal
CC ?=help >> expression: (end+end)/2
   >> enter point for END: <Klicken>
Endpunkt festlegen oder [Winkel/Länge/Zurück]:
Sie berechnen also den gesuchten Punkt, wobei Sie Cursoreingaben wie Variablen in die Formel einsetzen können. Dabei können Objektfänge (in diesem Fall ENDpunkt) eingesetzt werden. Ohne den Objektfang würde die Formel lauten (cur+cur)/2 (CURsor steht für den mit dem Cursor bzw Mauspfeil geklickten Punkt).
Es gibt sehr viele vordefinierte Funktionen, u.a. MEE für genau diesen  Mittelpunkt zwischen Endpunkt und Endpunkt. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Anleitung http://www.archtools.de/cadcal.html.
[Diese Nachricht wurde von archtools am 15. Jun. 2018 editiert.]
