  ArchTools
  Rundungsfaktor zweite Maßlinine
Autor Thema:  Rundungsfaktor zweite Maßlinine (1168 mal gelesen)
werdverrückt
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von werdverrückt an!   Senden Sie eine Private Message an werdverrückt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werdverrückt
ACAD2011
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Berger,
ich habe bei einem Bemaßungsstil einen Rundungsfaktor von 0,0001 eingestellt, der aber nur die erste Maßzeile beeinflußt. Die zweite wird immer auf 0,0025 gerundet, egal was ich eingeben. Wo finde ich die Einstellung dazu. Suche schon eine Weile.
Danke Dörthe
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werdverrückt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von werdverrückt:
Hallo Herr Berger,
Danke Dörthe
das dürfte ziemlich einfach zu lösen sein. Die Formatierung (und damit auch die Rundung) der Zahlenwerte wird in den sogenannten Maßzahlvariablen gespeichert. Die sind übrigens für jeden Bemaßungsstil individuell (außer bei den Höhenkoten).
In der zweiten Maßzeile wird bei Ihnen sicherlich eine andere Maßzahl referenziert als in der ersten (sonst stünden da ja zwei völlig identische und gleich formatierte Maßzahlen). Sehen Sie einfach nach (im Dialog "Maße editieren"), welche Sie verwendet haben (voreingestellt ist die Maßzahlvariable <DIM-METER> in Zeile eins und <USER1-METER> in Zeile 2). Editieren Sie also einfach die Maßzahlvariabe <USER1-METER> des verwendeten Stils, um die Rundung auch dafür einzustellen.
Dass nicht für beide Zahlen dieselbe Rundung verwendet wird, ist keine Schikane. Erstens kann es sein, dass man da unterschiedliche Rundungen benötigt, weil die zweite Zeile ja alles mögliche referenzieren kann, und zweitens wird die zweite Zeile oft verwendet, um parallel verschiedene Einheiten darstellen zu können, also z.B. Meter und imperiale Fuß und Zoll.
Herzliche Grüße
Tom Berger
