  ArchTools
  Maßlinienüberstand geteilt
Autor Thema:  Maßlinienüberstand geteilt (1626 mal gelesen)
werdverrückt
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von werdverrückt an!   Senden Sie eine Private Message an werdverrückt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werdverrückt
ACAD2011
erstellt am: 03. Feb. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Berger,
mein Problem bei meinem Bemaßungsstil ist der Überstand der Maßlinie. Das sieht aus wie zwei  Linien und der Abstand dazwischen vergrößert/verkleinert sich mit dem Eingabewert bei der Geometrie ("ÜBerstand C").
Was mache ich denn falsch?
Grüß Dörthe
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 05. Feb. 2011 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werdverrückt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von werdverrückt:
Hallo Herr Berger,
Grüß Dörthe
ich muss gestehen, dass ich Ihre Beschreibung nicht so richtig verstehe. Der "Überstand C" ist der Wert, um den die Maßlinie über die linke und rechte Maßbegrenzungslinie (das sind die sogenannten Maßhilfslinien) hinaus ragt. Von "zwei Linien" und einem Abstand dazwischen kann beim Überstand keine Rede sein.
Ich hab's gerade mal getestet, und die Änderung des Werts für diesen "Überstand C" macht genau das, was sie soll.
Vielleicht zeigen Sie mir anhand einer Datei, wie's bei Ihnen aussieht, und wie's aussehen soll. Einfach an support@archtools.de senden.
Danke und herzliche Grüße
Tom Berger
werdverrückt
Bauzeichner
ACAD2011
erstellt am: 07. Feb. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testbemaßung.zip
TestBemaßung.pdf
Guten Morgen Herr Berger,
ich habe die Datei als PDF und DWG angehangen.
Hoffe, jetzt wird es deutlich, was ich meine.
Grüße Dörthe
archtools
erstellt am: 07. Feb. 2011 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werdverrückt 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße Dörthe
die beiden Dateien sind hier leider nicht zugänglich. Bitte an support@archtools.de mailen.
Tom Berger
