  ArchTools
  ArchTools für BricsCAD
Autor Thema:  ArchTools für BricsCAD (1582 mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 27. Aug. 2009 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie angekündigt gibt es mit der Version 2004.r6 ab sofort die ArchTools-Version für BricsCAD. Es gibt derzeit noch einige kleinere Probleme (die das Arbeiten kaum beeinträchtigen), die aber hoffentlich auch bald gelöst sind.
Bis Ende 2009 kann ArchTools kostenfrei mit BricsCAD eingesetzt werden. Frühere Anwender von ArchTools unter AutoCAD LT können ihre Lizenzen natürlich kostenfrei auf BricsCAD übertragen. Das gilt auch für ältere LT Versionen ab 2000.
BricsCAD kann man kostenfrei als Demo downloaden: http://www.bricscad.de/de_DE/
Die neue ArchTools-Version gibt's hier: http://www.archtools.de/
Ausbildung Technischer Systemplaner (w/m/d) Schwerpunkt Elektrotechnik, ab 2024
Die ZECH Hochbau AG plant, baut und betreibt schlüsselfertige Großprojekte und ist eines der führenden Unternehmen in diesem Segment in Deutschland. Seit 2021 im Verbund mit der ZECH Group und der Gustav Zech Stiftung sind wir ein starkes und sowohl für Kundinnen und Kunden als auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen attraktives Unternehmen. Mit rund 800 Mitarbeiterinnen ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
archtools
erstellt am: 01. Sep. 2009 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von archtools:
Bei der Installation von ArchTools unter BricsCAD ist eine Besonderheit zu beachten: anders als bei AutoCAD muss das ArchTools-Installationsverzeichnis in den Support-Suchpfad aufgenommen werden. Das muss geschehen, BEVOR die eigentliche Installationsroutine SETUP.LSP von BricsCAD aus aufgerufen wird.
Falls das übersehen wurde, bleibt BricsCAD beim Start hängen und muss mit dem Windows Taskmanager abgeschossen werden.
Die Lösung dieses Problems ist einfach: Ändern Sie vorübergehend im ArchTools-Installationsordner die Endung der Datei (falls sie da ist) ARCHTOOLS-LT.MNL beliebig ab (z.B. ARCHTOOLS-LT.MNL-ALT), so dass BricsCAD die Datei nicht mehr automatisch lädt. Dann starten Sie BricsCAD, fügen dort unter Einstellungen/Programm Optionen/Dateien im Support Dateien Suchpfad das ArchTools-Verzeichnis mit auf. Dann beenden Sie BricsCAD, ändern die Endung der Datei ARCHTOOLS-LT.MNL wieder in den Originalzustand zurück, und können hoffentlich von da an mit ArchTools arbeiten.
[Diese Nachricht wurde von archtools am 01. Sep. 2009 editiert.]
