Thema: Höhenkoten Master schnell finden (766 mal gelesen)
StefanW Mitglied Techniker
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom! Gibt es eine einfach Möglichkeit, den (oder die) Höhenkoten-Master in einer Zeichnung schnell zu finden ? Ich hab hier einen Bauwerksschnitt eines Kollegen und jetzt muss ich alle 123 Höhenkoten durchklappern um herauszufinden, welcher der Master ist ? Noch schöner wäre es, die Anhängigkeiten (temporär) sichtbar zu machen (zB. für Master-Slave eine Verbindungsline in rot, für Master-Clone eine in gelb ........). Gibt es da eine Lösung ? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 09. Dez. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanW
Zitat: Original erstellt von StefanW: Hallo Tom!Gibt es eine einfach Möglichkeit, den (oder die) Höhenkoten-Master in einer Zeichnung schnell zu finden ? Ich hab hier einen Bauwerksschnitt eines Kollegen und jetzt muss ich alle 123 Höhenkoten durchklappern um herauszufinden, welcher der Master ist ? Noch schöner wäre es, die Anhängigkeiten (temporär) sichtbar zu machen (zB. für Master-Slave eine Verbindungsline in rot, für Master-Clone eine in gelb ........). Gibt es da eine Lösung ? Gruß Stefan
Hallo Stefan,
so eine Funktion war noch nicht eingebaut, hier ist Sie:
Code:
(defun c:athk-findmaster (/ block-en objectdata) (if (and (setq block-en (car (entsel "\nHöhenkoten-Block wählen: "))) (setq objectdata (xdata-get block-en "ARCHDIM-HK")) ) (cond ((= "MASTER" (cadr (assoc "TYPE" objectdata))) (alert "gewähltes Element ist selbst MASTER") ) ((and (setq master-id (cadr (assoc "MASTER" objectdata))) (setq master-set (athk-dimensionelements master-id)) ) (command "._select" (ssadd (cadr master-set)(ssadd (car master-set))) "") (mapcar (function (lambda (en) (redraw en 3))) master-set) (alert "MASTER gefunden\n\nElemente sind ausgeleuchtet\nund können durch WAHL <VORHER> selektiert werden.") ) ) (alert "gewähltes Element ist keine Höhenkote") ) (prin1) )
Im nächsten Update wird diese Funktion fest im Programm sein, so musst Du sie in die datei PLUGINS.LSP im ArchTools-Installationsverzeichnis speichern. Herzliche Grüße Tom
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
