Thema: EXport/IMport (661 mal gelesen)
cadibudka Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 147 Registriert: 07.11.2004 MS Windows XP SP3, RAM 3,37GB, NVIDIA Quadro FX1500M, MegaCad Profi plus 2009, Cadenas
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie funktioniert Import bei Archline Profi? Ich habe einem Partner eine 3D DWG geschickt und er hat sie dem einlesen nur in 2D. Gibt es verlässlichere Methode 3D Daten in anderen Formaten zu tauschen, sowie Volumen als auch Flächen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Polier (m/w/d) Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau | Wir gestalten Infrastruktur. Von A wie Asphalt bis zu Z wie zukunftsweisende Technologien. Mit bundesweit über 140 Standorten und knapp 3.800 Mitarbeiter:innen zählt VINCI Construction Deutschland mit seiner Leitmarke EUROVIA zu den führenden Unternehmen im Asphalt- und Straßenbau. Dabei decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Rohstoffgewinnung sowie der Produktion von hochwertigen Asphalten ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 12. Sep. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadibudka
Zitat: Original erstellt von cadibudka: Hallo, wie funktioniert Import bei Archline Profi? Ich habe einem Partner eine 3D DWG geschickt und er hat sie dem einlesen nur in 2D.Gibt es verlässlichere Methode 3D Daten in anderen Formaten zu tauschen, sowie Volumen als auch Flächen?
Was ist "Archline"? In diesem Forum geht es um ArchTools und nicht um Archline. Trotzdem eine vermutlich wenig hilfreiche Antwort: 3D-Daten werden meist recht gut über das IGES Format ausgetauscht. Ein gutes Konvertierungsprogramm ist Rhino3D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
