Thema: ArchArea funktioniert in Acad 2006 nicht (1412 mal gelesen)
Helmut Wieser Mitglied Mitarbeiter in Architekturbüro
Beiträge: 134 Registriert: 08.03.2004 AutoCAD 2006, Archtools 2004
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist hier jemand? Bei mir funktioniert ArchArea in der Acad 2006- Version nicht. Ich kann keine neuen Raumstempel erzeugen sobald ich irgend einen ArchTools- Befehl aufrufe verabschiedet sich Acad. Alte (mit der 2002er Acad Version) erstellte Raumeinträge bleiben aber assoziativ wenn ich die Umgrenzung strecke. Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Wieser
Zitat: Original erstellt von Helmut Wieser: Ist hier jemand? Bei mir funktioniert ArchArea in der Acad 2006- Version nicht. Ich kann keine neuen Raumstempel erzeugen sobald ich irgend einen ArchTools- Befehl aufrufe verabschiedet sich Acad. Alte (mit der 2002er Acad Version) erstellte Raumeinträge bleiben aber assoziativ wenn ich die Umgrenzung strecke. Helmut
Hallo, da muss irgend was mit der Installation nicht stimmen, denn das funktioniert auf tausenden von Arbeitsplätzen recht gut. Zunächst mal die Frage: stürzt ArchTools bei irgend einem ArchTools-Befehl ab? Also auch bei der Bemaßung, den Höhenkoten usw? Dann hat das Problem offensichtlich nicht direkt mit ArchAREA zu tun? Oder stimmt doch die Überschrift dieses Threads und ist es ein Problem nur von ArchAREA? Dann könnte vielleicht die Datei für die Raumdatenstruktur fehlen. Ohne mehr und detailliertere Infos kann ich dazu leider nicht mehr sagen. Herzliche Grüße Tom Berger
erstellt am: 27. Nov. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Wieser
Zitat: Original erstellt von Helmut Wieser: Hallo Tom!Sorry für die späte Rückantwort (verlängertes Wochenende): Die restlichen Archtools funktionieren tadellos - sind wirklich nur die ArchArea- Befehle.
Hallo Helmut, und was ist da genau der Fehler? Gibt's eine Fehlermeldung? Ich vermute in dem Fall ein Installationsproblem, dass z.B. die Datei mit der Raumdatenstruktur fehlt. Downloade doch mal die aktuelle ArchTools-Version und entpacke alle Dateien in das vorhandene Verzeichnis, damit wieder alles komplett ist. Gruß Tom Berger
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom! Es gibt keine Fehlermeldung, der Taskmanager schreibt bei Acad "wird ausgeführt", Acad iat aber völlig gelähmt, es geht nichts mehr, ich muß es abwürgen. Die aktuelle Version über meine Dateien zu schreiben möchte ich nicht so gerne, weil dann erfahrungsgemäß alle meine Benutzeranpassungen weg sind. Wie heißt die Datei der Raumdatenstruktur? möchte zunächst lieber schrittweise vorgehen (sh. oben) Grüße Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Wieser
Zitat: Original erstellt von Helmut Wieser: Hallo Tom!Es gibt keine Fehlermeldung, der Taskmanager schreibt bei Acad "wird ausgeführt", Acad iat aber völlig gelähmt, es geht nichts mehr, ich muß es abwürgen. Die aktuelle Version über meine Dateien zu schreiben möchte ich nicht so gerne, weil dann erfahrungsgemäß alle meine Benutzeranpassungen weg sind. Wie heißt die Datei der Raumdatenstruktur? möchte zunächst lieber schrittweise vorgehen (sh. oben) Grüße Helmut
ArchTools speichert keine Nutzeranpassungen im ArchTools Verzeichnis, und deshalb können bei Überschreiben der Dateien auch keine Nutzeranpassungen verloren gehen. Selbst die Menüdateien werden nicht überschrieben, obwohl diese eigentlich keine "Nutzeranpassungen" sind. ArchTools speichert Nutzeranpassungen ausschließlich in der Zeichnungsdatei selbst oder in der Registrierungsdatenbank. Dadurch bringt jede mit ArchTools bearbeitete Datei auch ihre eigenen Einstellungen mit, selbst wenn nur die DWG von einem Arbeitsplatz zum anderen kopiert wird. Erfahrungen mit verschwundenen "Benutzeranpassungen" kannst Du mit ArchTools also nicht gemacht haben. Aber als besonders vorsichtiger Anwender kannst Du ja einfach den aktuellen Inhalt des ArchTools Verzeicnnisses als Backup an geeigneter Stelle speichern. Du kannst meinen Rat völlig angstfrei befolgen. Die Datei mit der Raumdatenstruktur heisst ARCHAREA-STRUKTUR.DAT. Diese Datei kann der Anwender auch editieren, aber dann wird er sicher ein Backup seiner eigenen Datei machen, damit seine Änderungen nicht verloren gehen. Herzliche Grüße Tom Berger
archtools Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Wieser
Hallo Helmut,
ist das Problem mittlerweile gelöst? Was war die Ursache? Gruß Tom Berger
