  ArchTools
  Höhenkoten im verzerrtem Schnitt
Autor Thema:  Höhenkoten im verzerrtem Schnitt (1114 mal gelesen)
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom !
Ich möchte gerne mit Archtools-Höhenkoten einen unmaßstäblich verzerrten Schnitt
(Bohrprofil) bemaßen (Länge:Höhe 10:300 d.h. 30-fach überhöht).
Wie löse ich dieses Problem am besten ? Ist die Höhenkotenbemaßung von Archtools
dafür geeignet und wenn ja, was muß ich einstellen um die Bemaßung sauber hinzubekommen ?
Gruß Stefan
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanW:
Hallo Tom !
Hallo Stefan,
das sollte eigentlich funktionieren, aber beim Ausprobieren habe ich gerade einen Fehler dabei entdeckt. Der Fehler ist schon behoben und die neue Version 2004.i10 steht zum Download bereit.
Gemacht wird das über die Angabe der Zeichnungseinhei im Höhenkostenstil. Du zeichnest dann ja so, dass eine Zeichnungseinheit nicht 1 Meter ist, sondern eben Deinem skalierten Wert entspricht. Sinnvollerweise erzeugst Du dafür einen eigenen Stil (am besten so, dass der Name die Skalierung anzeigt, also z.B. "FAKTOR-2"), und damit die Höhenkoten gleich groß dargestellt werden, musst Du den Plotmßstab im Stil entsprechend umgekehrt anpassen (falls eine ZE 0.5 Meter entspricht, entspricht der Plotmaßstab nicht mehr 1:100 bzw 0.01 sondern 0.02).
Dass die Skalierung in Deinem Block ungleichmäßig ist, spielt keine Rolle, denn die Höhenkoten bemaßen ja immer nur in Y-Richtung. Ein "Slave" zeigt nicht den tatsächlichen Abstand zu einem "Master", sondern nur den Abstand in der Y-Richtung des Masters.
Falls Du tatsächlich in zwei oder mehr verschiedene Richtungen mit verschiedenen Skalierungen bemaßen willst, dann musst Du also für jede Richtungsskalierung einen eigenen Stil erzeugen.
Löst das Dein Problem?
Herzliche Grüße
Tom
StefanW
Techniker
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom !
Das war die gesuchte Lösung !!!
Habs genau so gemacht, wie Du es beschrieben hast,
funktioniert mit der Version i10 einwandfrei!
Gruß Stefan
archtools
erstellt am: 07. Sep. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom !
Sorry wegen des Bugs und dass Du deshalb überhaupt nachfragen musstest. Anscheinend arbeiten alle ArchTools-Anwender nur mit der globalen Einstellung der Einheiten, denn dieser Bug muss schon seit Jahren im Programm gewesen sein ...
Tom
