  ArchTools
  eigene Buttons für versch. Bemassungsstile
Autor Thema:  eigene Buttons für versch. Bemassungsstile (1366 mal gelesen)
Helmut Wieser
Mitarbeiter in Architekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Wieser an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Wieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Wieser
AutoCAD 2006, Archtools 2004
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, Hallo Tom!
Ich hab gerade im Rund um Acad - Forum ein Thema gepostet:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014502.shtml
Ich habe ein funktionierendes Makro für eine Führung in voreingestelltem Stil auf voreingestelltem layer (ist aus einem früheren Beitrag in diesem Forum):
^C^C(setq temp (getvar "dimstyle"));-dimstyle;h;1_50;-la;m;2-Beschr;;_qleader;\\;_layerp;(command "_dimstyle" "_res" temp)
ein schlecht funktionierendes makro für dimfast (zeichnet nur eine Bemassung):
^C^C(setq temp (getvar "dimstyle"));-dimstyle;h;WIESER-20;dimfast;\\;(command "_dimstyle" "_res" temp)
und ich habe ein lisp:
(defun c:dimli (/ )
(setvar "cmdecho" 0)
(setq cdln (getvar "clayer"))
(command "-layer" "set" "2-BEM-DET" "") ; <== Layer
(command "-dimstyle" "h" "WIESER-20")  ; <== Bemassungsstil
(setvar "cmdecho" 1)
(command "(c:dimfast)")
(while (> (getvar "CmdActive") 0)(command pause))
(setvar "clayer" cdln)
das den Befehl dimfast nicht erkennt (und den Bemassungsstil nicht zurückstellt)
Ich hätte gerne einen Button auf dem der Befehl dimfast mit voreingestelltem Bemassungsstil und voreingestelltem Layer liegt.
Kann da wer helfen?
Wäre das nicht ein nettes Feature für Archtools - nie wieder den Bemassungsstil umstellen! (das mit dem Layer macht ArchDim ja lobenswerter weise schon immer selbst)
Grüße aus Wien
Helmut
PS: Was macht eigentlich der Höhenkotenpinsel? (=Eigenschaften übertragen bei Höhenkoten)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Helmut Wieser:
Hallo Helmut,
DIMFAST ist ein ArchTools Befehl, den kann man deshalb nicht mit (command ...) aufrufen. Statt (command "(c:dimfast)") genügt einfach nur (c:dimfast).
Das Umschalten des Bemassungsstils lässt sich natürlich nur individuell automatisieren. ArchTools lässt ja die Verwnedung beliebig vieler Bemaßungsstile zu, und welche Stile überhaupt da sind und unter welchen Bedingungen sie jeweils einzusetzen sind, muss schon der Benutzer selbst entscheiden.
Aber um Deinen Befehl sinnvoll aufzugreifen: ich könnte bei der Generierung eines ArchTools-Bemaßungsstils (z.B. mit Namen "MEIN-BEMSTIL") automatisch auch Befehle erzeugen, mit denen dann in diesem Stil bemaßt wird (hier also dann der Befehl DF-MEIN-BEMSTIL). Was aber, wenn der Anwender den Bemaßungsstil umbenennt?
Ich werde mal ein wenig darüber nachdenken ...
Tom Berger
Helmut Wieser
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom!
(c:dimfast)im lisp gibt mir
(c:dimfast) LISP-Befehl ist nicht verfügbar.
in der Befehlszeile zurück.
Die Automatisierung kann man auch übertreiben - den Stilnamen im oben geposteten Lisp umzuschreiben kann man wohl auch selbst - kenn es funktionieren würde.....
Helmut
Helmut Wieser
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, zu schnell geantwortet, ich probiers mal aus
Helmut
Helmut Wieser
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert!
ich hab noch die Rückstellung auf den ursprünglichen bemassungsstil reinkopiert:
(defun c:dimli (/ )
(c:dimfast)
Danke, Us sind unterwegs
Helmut
archtools
erstellt am: 03. Aug. 2006 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert!
Hallo Helmut,
obige Zeile kannst Du allerdings ersatzlos streichen, denn Du führst ja keinen AutoCAD Befehl aus.
Tom
