  ArchTools
  absturz bei verschieben
Autor Thema:  absturz bei verschieben (1086 mal gelesen)
plancom1
Sehen Sie sich das Profil von plancom1 an!   Senden Sie eine Private Message an plancom1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plancom1
erstellt am: 21. Jul. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
permanenter absturz beim verschieben der zeichnungen -- nervig--
zur krönung fällt archtools einfach aus,obwohl das programm geladen
ist ???!?? bedeutet- fertige pläne zeigen die massketten als
(ARCHDIM 3,52) an und lassen sich nicht editieren.
wer kennt abhilfe - ausser das programm zu löschen
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 23. Jul. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plancom1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von plancom1:
welche AutoCAD/ArchTools Versionen werden eingesetzt? Gibt es andere Programme, die vielleicht ebenfalls Reaktoren auf die Bemaßungen setzen, so dass der Ausfall der ArchTools-Reaktoren erklärbar wäre? Taucht das Problem nur bei einer bestimmten Zeichnungsdatei auf oder immer?
Die Maße in den eckigen Klammern lassen sich sehr leicht anders darstellen - einfach im AutoCAD Bemaßungsstildialog (z.B. mit Befehl: DDIM) die Anzeige der Alternativeinheiten unterdrücken. Diese Anzeige in eckigen Klammern dient nur als Hilfsmittel, um anzuzeigen, dass dieses Maß nicht von ArchTools behandelt wurde. Auf die Funktionalität voin ArchTools hat das keinen Einfluss.
Wenn die Installation der aktuellen ArchTools Version nichts hilft (bei AutoCAD LT sollte auch die LT-Extender-Version von der ARchTools-Downloadseite verwendet werden), dann wäre es am einfachsten, Du sendest die defekte Zeichnung zur Analyse an support@archtools.de
Tom Berger
