  Spirit
  Bemaßung ändern
Autor Thema:  Bemaßung ändern (3699 mal gelesen)
Jörg Z.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Z. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Z.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Z.
erstellt am: 12. Jun. 2013 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze erst seit kurzem Spirit und steh da immer mal wieder vor dem ein oder anderen Problem.
Aktuell hab ich einen Flur bemaßt und möchte nun die Maßeinheit Manuell ändern.  Aus 1,492 möchte ich z.B. 1,49 machen. Ich weis das dies mit Spirit geht, nur wie? Vielleicht kann mir jemand helfen.
Jörg Z.
erstellt am: 12. Jun. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab vergessen zu erwähnen das ich momentan noch mit Spirit 2009 arbeite.
[Diese Nachricht wurde von Jörg Z. am 12. Jun. 2013 editiert.]
achima
architekt
Sehen Sie sich das Profil von achima an!   Senden Sie eine Private Message an achima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achima
erstellt am: 14. Jun. 2013 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jörg,
das kannst du einstellen: in der menü-übersicht gehst du unter "zeichnung/system", klickst den punkt "2d parameter" und "vermaßart" an. dort findest du die bemaßungsparameter. wenn "autonum" aktiviert ist, können bis zu drei nachkommastellen aktiviert sein. da ist es besser, du stellst die vermaßung auf "architektur" und "halbe cm"!
prinzipiell sollte man schon genau zeichnen! Es gibt da nämlich noch einen anderen trick. der ist aber nicht zu empfehlen, weil du da z.b. nicht strecken kannst: das ist der schalter "verbund"! ich rate aber ganz klar von diesen "trick" ab!!!!
liebe grüße
achim!
