Thema: Voreinstellungen (1488 mal gelesen)
AndreaInes Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 161 Registriert: 28.12.2005
erstellt am: 26. Okt. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Spirit 12 konnten Voreinstellungen gespeichert werden. z.B. angelegte Folien, Ploteinstellungen, etc. Wie kann ich solche Einstellungen in Spirit 15 speichern, so dass ich sie nicht bei jedem Projekt neu festlegen muss? Danke Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achima Mitglied architekt
 Beiträge: 37 Registriert: 30.05.2007
erstellt am: 16. Nov. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreaInes
hallo ines! selten guck ich hier rein! ist deine frage noch akut? was meinst du mit "voreinstellungen"? eine "vorlauf"-datei? vom prinzip her ist in spirit eigentlich alle so geblieben... gruß, achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab noch ein Problem. Beim "rumprobieren" mit der Vorlaufdatei habe ich irgendwo die Genauigkeiten, Arbeitseinheiten, wie auch immer das in Spirit heißt verstellt. Bei der Koordinateneingabe mit der Leertaste erscheint immer 0.00.0 oder 1.00.0 Wie bekomme ich diese letzte Null weg?? Danke Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 20. Nov. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreaInes
Hallo Ines, wenn ich dich richtig verstehe, müsstest du unter (Spirit2009,-Zeichnung/System-2D Parameter-VermaßArt wieder mm einstellen und mit Fixnum die Anzahl der Nachkommastellen festlegen) (Spirit15,-Funktion-Parameter-VermaßArt auch wieder mm usw. einstellen Gruß PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreaInes
hallo ines! hallo psmario! das hab ich auch schon herausgefunden: nur bleibt die anzeige der x/y-werte bei "0.00.0" oder einfach "0". ich hab es nicht hingekriegt, die "0.00" einzustellen. allerdings ist das auch egal: beim eingeben der werte ist das wurscht! gruß, achim ps.: ines, schau mal deine andere frage nach, die mit der zak-wand... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einfach "0" würde mir ja schon reichen. Das mit den Zak Wänden hab ich wohl falsch verstanden. Sorry. bin Spirit-Neuling. Die Kollegen verwenden keine Zak-Wände. Sondern zeichnen mit normalen 2-Linienwänden. Und da geht das! (Vielleicht ja aus dem Grund?!) Ich probiers am Montag aus! Danke für die schnelle Antwort! Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
