  Spirit
  Fangpunkte deaktiviren auf dem Bildschirm
Autor Thema:  Fangpunkte deaktiviren auf dem Bildschirm (2877 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
erstellt am: 24. Dez. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin nun Umsteiger von AutoCAD 2007 auf Spirit 14. Schade das es in diesem Foren nicht so aktiv hergeht wie in "Rund um AutoCAD". Ich werde mal den Versuch starten dieses Forum aus dem Dornröschenschlaf zu wecken.
Meine 1. Frage nach dem ich Spirit 14 installiert habe und ein wenig gezeichnet habe.
Auf den Bildschirm bleiben immer die Fangpunkte sichtbar, die ich über die mittlere Maustaste aktiviert habe. Selbst beim löschen der Linien bleiben die Punkte erhalten. Gibt es nicht eine Möglichkeit die Punkte wieder zu deaktivieren. Auf Dauer bei größeren Zeichnungen stören diese Punkte gewaltig.
Vielen Dank für ein aktiveres Forum
der liebe geddo
Amset
freiber. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Amset an!   Senden Sie eine Private Message an Amset  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amset
erstellt am: 31. Dez. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Extras/ Optionen lassen  sich Fangeigenschaften einstellen, bzw. Anzeige selbiger An- oder Ausschalten.
Mit Taste "u" den Bildschirm neu aufbauen sollte auch helfen.
Das der Bildschirm sich nicht selbst neu auffrischt scheint ein Problem von SP 14 zu sein und ist Grafikkartenabhängig.
Hilfen  gibt es auch auf dem Userforum bei softtech.de.
MFG  H. Knepel
