Thema: DXF Import aus ArchiCAD (2872 mal gelesen)
Julispiedy Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.02.2006
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte eine Zeichnung als DXF aus ArchiCAD in Spirit 9.1 importieren, Spirit kann dann aber die Datei nicht erkennen. Ich hab auch keine Ahnung, welche Einstellungen dafür sinnvoll sind, so hab ich einfach alle Varianten schon durchprobiert - nix geht. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julispiedy
Julispiedy Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Katrin, die Varianten hab ich beim Exportieren im ArchiCAD durchgespielt (DXF für AutoCAD 2000, R14, etc., Ebeneneinstellungen u.s.w.). Die Option Nullpunkt sagt mir nix (ich kenn Spirit nicht wirklich). Und wenn ich im Spirit importieren will, passiert gar nix, nur die Meldung unten in der Leiste: "Kann Datei nicht lesen oder so ähnlich." Ich kenn auch die erforderlichen Spirit-Einstellungen für DXF nicht. Danke! Julispiedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julispiedy
Hallo, bei Spirit 9 ist es am besten, wenn Du die Datei auf dxf R12 speicherst. Beim Einlesen in Spirit, unter Menü "Datei-op" gibt es eine Schaltfläche "Nullpunkt" die man aktivieren kann. ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 20. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julispiedy Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin! Also, ich hab´s jetzt mit DXFs R12 versucht, ging aber nur mit Dateien bis max. 300 KB - kann es das gewesen sein? Mein Projekt ist eigentlich viel größer... Gibt es da irgendelche tollen Tricks??? Gruß Julispiedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julispiedy
