  Autodesk REVIT
  Abzugkörper: Warum lassen sich Parameter nicht ändern?
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abzugkörper: Warum lassen sich Parameter nicht ändern? (298 / mal gelesen)
Hale
Sehen Sie sich das Profil von Hale an!   Senden Sie eine Private Message an Hale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hale
erstellt am: 10. Jan. 2024 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Warum lassen sich bei meinem von mir erstellten Abzugkörper in rund der Parameter Radius verändern und bei meinem Abzugkörper in eckig die Parameter Höhe und Breite nicht?
Danke für einen Tipp
Hale
erstellt am: 15. Jan. 2024 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abzugskoerper1.zip
Hallo Forum!
habe hier die von mir erstellten Revit-Familien hochgeladen.
wie beschrieben kann ich bei dem runden Abzugkörper den Radius ändern,
bei dem eckigen b x h jedoch nicht.
Was habe ich falsch gemacht?
fetzerman
Office PC:i9 @5;
32GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 21. Jan. 2024 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hale 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil Du in der Skizze nicht die Parameter (per Bemaßung) zugewiesen hast
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
