  Autodesk REVIT
  Geodaten in 3D importieren (Fortsetzung aus Inventor-Forum)
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Geodaten in 3D importieren (Fortsetzung aus Inventor-Forum) (614 mal gelesen)
fetzerman
erstellt am: 31. Aug. 2023 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>>Antwort auf Frage aus dem Inventor-Form von JackCarver987
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/040760.shtml#000000
Hallo Jack,
hier die versprochene Antwort:
Revit benötigt ein Autocad-3D-Modell oder eine CSV-Datei mit den Koordinaten.
Deine ...xyz-files sind aus irgendeinem Programm exportiert. Man kann sie aber trotzdem über einen Umweg nutzen
Die Datei ...dtm.xyz im Explorer in ...dtm.xyz.csv umbenennen.
Die CSV-Datei in Excel öffnen.
Dort liegen nun die Koordinaten offen wie folgt vor:
580000.00 5412000.00 434.72    (X Y Z)
Revit benötigt aber eine Kommatrennung
580000.00, 5412000.00, 434.72    (X, Y, Z)
Also Excel dazu bewegen, die Leerstellen zu finden und durch Komma mit Leerstelle zu ersetzen (2 Mio Leerstellen!!! pro CSV)
"Start" => "Suchen und Auswählen" => "Ersetzen"
Suche nach: Leerzeichen (hier keinen Text eingeben sondern 1x die Spacetaste drücken  )
Ersetzen durch: , Leerzeichen
Alle ersetzen
und 5 Min warten bis Meldung "Wir haben 2Mio ersetzt" kommt
Datei speichern und schließen.
Revit öffnen
neues Projekt mit der Vorlage "BIM-Vorlage, Architektur vereinfacht"
erstellen und speichern.
Im Projektbrowser in den "Lageplan" wechseln
Im Eigenschaftsfenster des Lageplans den Ansichtsbereich wie folgt  einstellen:
Oberkante: Unbegrenzt
Schnittebene: 800m
Unterkante: unbegrenzt
Ansichtstiefe : unbegrenzt
Zum Hintergrund hierfür: Dein Gelände geht bis ca 652,95m über NHN und du willst ja etwas sehen
Dann im Reiter "Körpermodell & Grundstück" den Schalter "Geländevolumenkörper" erweitern auf "aus Import erstellen" und "aus CSV erstellen" auswählen.
Die Entsprechende CSV auswählen, Einheiten Meter, OK (Achtung! Die Datei darf nicht gleichzeitig in Excel geöffnet sein!)
Ca. 2min warten, dann ist das Gelände erstellt (s.h. Screenshot)
Deine CSVs enthalten jeweils 1Mio Messpunkte und die Gelände sind jeweils 1km²
Im Projektbrowser in die 3D-Ansicht wechseln
Wenn Du nur einen Ausschnitt aus dem Gelände benötigst, kannst Du das hier zu schneiden
Im Eigenschaftsfenster der Ansicht den 3D-Zuschnittbereich aktivieren. Die Flächen dieses aus blauen Linien bestehenden Quaders kannst Du entsprechend verschieben. (s.h. Screenshot)
Nun unter "Datei", "Exportieren", "CAD-Formate" ACIS (SAT) auswählen.
Hier ist standardmäßig die aktive 3D-Ansicht ausgewählt => weiter, Dateinamen eingeben => OK
5min warten
Sat-Datei mit 117MB wurde erstellt (so groß, wenn das komplette 1km²-Gelände exportiert wurde)
Verständlich ?
Wenn nicht, fragen
Dateien sende ich gerne bei Bedarf per Wetransfer (nur an Jack!)
Grus, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Sep. 2023 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Tolle Arbeit.
Großer Respekt!
JackCarver987
Sehen Sie sich das Profil von JackCarver987 an!   Senden Sie eine Private Message an JackCarver987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackCarver987
Autodesk Inventor 2022 und AutoCAD 2024
erstellt am: 04. Sep. 2023 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber Bernhard,
vielen Dank für diese tolle und aufschlussreiche Erklärung sowie Deine Mühe - ich bin sehr beeindruckt! Du hast Dir sehr viel Mühe gemacht und mir - und vermutlich anderen Hilfesuchenden auch - weitergeholfen.
Ursprünglich habe ich es mit Revit 2022 versucht, was allerdings nicht funktionierte. Die Funktion "Geländevolumenkörper" habe ich zumindest nicht gefunden.
Nachdem ich die Revit Version 2024 installiert habe, hat dann alles geklappt.
Nochmals vielen lieben Dank!
cadsl
Sehen Sie sich das Profil von cadsl an!   Senden Sie eine Private Message an cadsl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsl
Revit 2024
erstellt am: 10. Okt. 2023 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jack,
Geländevolumenkörper gibt es erst seit Revit 2024. Davor konnte man auf ähnliche Art und Weise, wie Bernhard das beschrieben hat, den Befehl Topographie verwenden.
Gruß Stefan
gruß cadsl
